- Miele plaque de cuisson
- Plaque de cuisson lo ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Plaque isolante sous plaque de cuisson - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Rehausse plaque de cuisson - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Comment déverrouiller une plaque de cuisson ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Comment enlever une plaque de cuisson encastrable ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
Pour le code F32:Salut à tous,
De mon coté, après le remplacement des 2 fameux condos, tout fonctionne à merveille, ce depuis ~ 1 mois !
Une fois le plan de cuisson désencastré, le retourner sur une table en prenant garde de disposer d'un peu de place pour la dépose des éléments.
J'ai joint deux images sur lesquelles vous pourrez voir, entourées en d'ovales rouges, les vis de raccordement des plaques à induction, ainsi que les vis de fixation du cache arrière, entourées d'un cercle rouge.
A l'aide d'un feutre, repérer le fil noir de chacun des éléments d'induction de manière à respecter la polarité lors du remontage (Idéalement faire des photos).
Une fois les plaques déconnectées, celles-ci se retirent simplement. Pour éviter toute confusion, les déposer sur la table à l'identique de leur disposition réelle.
Pour accéder à la partie électronique, ouvrir le cache arrière en dévissant la petite dizaine de vis de fixation.
Ce référer à la 2ème vue pour identifier les 2 fameux condensateurs.
Il faut encore repérer le raccordement électrique principal (Attention à déclencher les fusibles car il s'agit de triphasé, donc peut être dangereux)
Dans le doute, demander de l'aide à un ami qui maîtrise les parties électriques, il ne sert à rien de prendre des risques inutiles.
Une fois ce raccordement repéré et les fusibles retirés, dévisser chacun des câbles et retirer les vis. Il faut retirer les vis de manière à ce que l'on puisse
coulisser l'ensemble de la platine électronique et ainsi la retirer de son logement. Impératif pour dessouder et remplacer les condensateurs.
Une fois les condos remplacés, reprendre toutes les manipulations à l'inverse, de façon à assembler le tout ! Le tour est joué !
OU
https://drive.google.com/file/d/0B7hBfF-05r6rUFc1aENMV3FCeU0/view
Voir après réparation si les autres codes apparaissent .
OU
merci
