Probleme avec la partie congelo modele BEKO cna 29120
Daniel -
stf_jpd87 Messages postés 91528 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
mon frigo BEKO CNA 29120 fonctionne mais la partie congelo est faiblarde ! le ventilo au fond tourne mais le frais parrait juste.
Que puis-je faire ? MERCI
stf_jpd87 Messages postés 91528 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 753
Ce n'est pas sur des hypothèses qui faut se baser mais des certitudes donc température au centre du congélateur . -18/20°
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
