Fuite d eau sous frigo congélateur Daewoo FN-450NAPS COOLER 3D
Naiade
Naiade -
Naiade -
Mon frigo congélateur perd de l eau dessous, j ai une flaque d eau qui endommage mon sol.
Je ne vois aucun tuyau d évacuation ou autre accessible, quelqu un possède t il un lien vers la fiche technique détaillée svp ? Merci
Bjr, il vous faut une fiche technique pour localiser une fuite ?
c est de l eau de dégivrage soit votre tuyau d évacuation est bouché ? a déboucher après un dégivrage complet
soit ca passe par l isolation et la vous pouvez en acheter un autre !!
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière. Et surtout voir si le bac arrière n'est pas plein d'eau : sous le serpentin .
