Bruit Tambour lave linge
Doal -
stf_jpd87 Messages postés 91390 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon lave linge top candy fait un bruit de frottement lorsqu’il tourne,à l’ouverture le tambour semble désaxé,je viens de déménager et l’appareil a été quelques peu malmené pendant le transport.
Pensez vous que la panne puisse venir de là
8 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91390 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 693
Toutes les machines ont une référence. Si pas sur la porte c'est sur l'arrière . Sans cette référence pas de vue éclatée, donc conseils pour le démontage impossibles . Sur l'arrière, sur une photo vous avez un code en haut à droite voir les chiffres inscrits ??
Doal13 Messages postés 6 Statut Membre
En effet je n’avait pas vu le code sur le côté,merci
Voir sur cette VIDEO
papy35
Si cette machine est à hublot voir l'étrier arrière qui tient le tambour et les deux roulettes avant à moins que le roulement ou l'axe soit HS
Doal
Non c’est une machine ouverture sur le dessus
papy35
Sur cette marque nous n'avons pas de schéma mais si je me fie à mon ancienne il faut démonter l'arrière et le dessus puis vous prenez des photos que vous déposez sur le forum à l'aide de l'icône montagne ci-dessus
Après on avisera
Je ne sais pas comment démonter le dessus , je joints des photos si cela peut aider
papy35
Ok ce n'est pas une à hublot mais top si vous avez démonté l'arrière pour remettre le ressort vous devez pouvoir démonter les côtés car il y à un palier de chaque côté ,on laisse tombé la partie du dessus pour le moment .
Regardez si les panneaux latéraux ne sont pas retenus par le dessous avec quelques vis
Aucune vis ni sur le dessus ni à l’arrière il y a un panneau avec des vis étoilées seulement sur un côté cela semble impossible de démonter l’autre côté
papy35
prenez des photos et déposez les à mesure
je suis absent demain mais d'autres copains prendront la suite
J’ai trouvé la référence du lave linge CST G364D-47
J’ai replacé le ressort arrière qui avait du sauter pendant le transport mais le tambour semble encore affaissé y aurait il un autre ressort sur l’avant du lave linge
stf_jpd87 Messages postés 91390 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 693 > Doal13 Messages postés 6 Statut Membre
Il y a quatre ressorts. . Désolé pas de vue éclatée pour ce modèle
Doal13 Messages postés 6 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 91390 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Merci pour l’info ,je vais démonter le panneau latéral
la marque et le modèle
"top candy " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
La modération.
Doal
Je vérifierai cela en rentrant merci
Doal
Je n’ai pas trouvé la fiche signalétique de la machine ,les seul indication que j’ai sont candy smart (top).
J’ai démonter l’arrière du lave linge et un ressort avait sauté malgré le faite de l’avoir remis en place le tambour n’a pas repris sa place initiale ce peut il que les paliers soit défectueux?
Il y a une plaque à deviser mais pas du bon côté de la machine, je ne sais pas comment accéder du côté où le tambour est affaissé
Si vous avez des conseils cela pourrait m’aider merci
Bonjour j’aurais souhaité démonter le dessus de mon lave linge CST-G3640-47 mais je ne sais absolument pas comment faire
Y a t’il une marche à suivre merci
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 792
Je suis désolé mais nous n'avons aucun schéma pour vous aider la seule chose est de regarder dessous le tambour afin de voir si vous avez un amortisseur qui serait déboîté ou cassé.
Prenez photo pour la suite
