Charbon moteur lave linge Candy fait des étincelles
Mick28
stf_jpd87 Messages postés 92025 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous j'aurais voulu une aide importante, je vous explique mon problème merci
Problème étincelle charbon moteur
Bonjour je possède un lave-linge de marque Candy référence 12101 d21 47.
Le problème et c'est que mon lave-linge se remplit et plus rien le tambour ne tourne pas , même en mettant le programme d'essorage, j'ai contrôlé beaucoup de choses sur lave linge j'ai d'abord nettoyer les durites démonter la pompe de vidange jusque-là tout est OK. Suite à cela j'ai démonté le moteur j'ai enlevé les charbons et je me suis rendu compte que le charbon au côté gauche, avait seulement que 1 cm et que l'eau de l'autre côté avait plus de 2 cm voir 3 j'ai acheté d'autres charbon je l'ai remis j'ai refait un essai toujours pareil le lave-linge se remplit d'eau mais ne tourne pas j'ai contrôle electrovanne pressostat tout est OK sonde de température ok, j'ai nettoyer la chambre de compression du pressostat semble ok, j'ai refait un test avec la machine le tambour ne tourne toujours pas j'ai relancé à nouveau la machine en les dents avec la poulie la courroie, et là la machine se met en mode essorage sans problème, mais si je l'aide pas ne marche pas, faut-il que je nettoie le collecteur du moteur et comment, comment procéder, merci à tous ceux qui pourront m'aider ,car je ne comprends pas, grand merci à vous
7 réponses
Vous avez changé les charbons avez-vous bien vérifié qu'ils coulissent bien dans leur fourreau??? qu'il sont orientés du bon coté par rapport au collecteur qui lui doit être parfait : pas de trace d'arcs électriques entre chaque lame.
Si arcs prononcé il il a un problème sur le collecteur fil coupé. A vérifier .
Si suite revoir la référence de la machine: lettres suivies de chiffres.
Bonjour merci de votre réponse,oui ils sont bien été monté j'ai fait très attention le sens du charbon,je n'ai 5 vu de fil coupé,je vais faire un nettoyage profond du collecteur, aussi les charbons coulisses bien, cordialement merci pour votre aide, joint photo moteur
Impossible , sûrement pas :
https://img-19.ccm2.net/z43Q6yaC33JevoJjTihx-bmDtXQ=/f477c705c3c04534a4f93a0c4e74db5e/ccm-ugc/ico.png -
Posez votre question -
Bonjour je n'y arrive vraiment pas je me connecte pourtant je remplis mon pseudo mon mail,je vais sur l'image il se passe rien je dois mal me prendre merci, je comprends pas
Cordialement -
Ben non aucune connexion , votre pseudo reste encore bleu "pâle"
Voir dans la bande rouge en haut de la page : cliquer sur l'icône en haut à droite (si vous êtes inscrit) il faut cliquer dessus et valider "connexion. "
