Retirer un vieux thermostat
AntoinedAngers
joel -
joel -
Je suis en pleine rénovation d'un appartement des années 80 qui possède un programmateur euro-tybox 2p de chez delta dore.
Je l'ai débranché mais, du coup, les radiateurs que je viens d'acheter de fonctionne pas...
Comment faire pour faire fonctionner directement les radiateurs ?
Je vous remercie pour votre aide et vos conseils !
- Euro tybox 2p
- Shunter thermostat radiateur électrique - Meilleures réponses
- Comment supprimer un thermostat d'ambiance - Meilleures réponses
- Retirer vieux joint silicone - Guide
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Retirer tache de sang - Guide
- Retirer toile de verre - Guide
- Retirer du scotch double face d'un mur - Forum Nettoyage
7 réponses
Déjà il faut poser la question de la compatibilité de votre programmation delta dore avec vos convecteurs
Ensuite vos radiateurs peuvent fonctionner en autonomie sans la programmation, il suffit de débrancher le fil noir.
Voir sur cette NOTICE
Merci pour la réponse.
Je n'ai pas branché de fil pilote. Je veux qu'ils fonctionnent en autonomie : c'est pour cela que j'ai retiré le thermostat.
Mais sans thermostat, il n'y a plus de courant qui arrive aux radiateurs.
Il doit falloir agir au niveau du tableau électrique pour que les convecteurs fonctionnent directement mais je ne sais pas comment faire...
SI vous n'avez pas de 220V sur les deux fils qui arrivent aux convecteurs (bleu /marron ou rouge)Il faut voir coté disjoncteurs déclenchés.
Non le thermostat ne pilote que le fil noir que vous avez débranché .
Sauf si les convecteurs passent par un relais qui est commandé par ce programmateur.???
slt,
c'est surement le relais à droite du relais chauffe eau.
tu regardes d'où viennent les fils qui arrivent sur le haut de ce relais, surement un disjoncteur, tu les enlèves, et à la place sous ce disjoncteur, tu y branches les fils qui sont sous le relais, qui logiquement vont au chauffage..
Tu enlèves le neutre de la bobine, et tu isoles le fil violet, ou tu débranches l'alimentation du thermostat pour éviter le retour de phase par le violet.
et le différentiel, il est en option sur le tableau ?
