Machine a laver ariston hotpoint alquatis 10kg AQ103F49FR
bastien01...
stf_jpd87 Messages postés 91375 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonsoir, j'ai pour habitude de faire toujours le même cycle, mais hier j'ai voulu changer et donc jai regardé toute les options possible . Mais depuis cette manipulation l'eau n'arrive plus.
J'entends lelectrovanne qui fait un.bruit mais pas d'eau, le minuteur deffile et le tambour tourne.
C'est une ariston hotpoint alquatis 10kg
Merci pour votre aide.. et bonne soirée à tous ????
8 réponses
"alquatis 10kg " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
La modération.
| la marque et le modèle |
Suivant appareil:
La modération.
Le tambour tourne, le minuteur aussi,vous n'entendez pas d'eau entrer dans la machine : étrange ?? Vous êtes sûr que la cuve est vide d'eau ???
Commencer par vérifier pourquoi l'électrovanne ronronne: peut-être bloquée ??? N° 31: prendre la bonne .(2)
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Le ronronnement ne vient donc pas de l'électrovanne mais du moteur . Si pas d'eau dans la cuve le moteur ne doit pas tourner d'où code >F1
Code panne 01: Triac moteur en court-circuit. Le composant électronique commandant le moteur est en court-circuit. Vérifier connecteurs sur moteur et sur carte électronique, à défaut remplacer le triac ou la carte de puissance.
Cordialement;
Cordialement;
Bonjour, alors petit changement.
La machine ne m'indique plus le code erreur f01.
Par contre, jai essayé un cycle rapide ( 30 minutes)
La machine tourne , prend de l'eau ( donc plus de problème d'arrivée d'eau) mais à la moitié de son cycle, (15 minutes) plus rien .elle ne tourne plus et le minuteur continue de défilé.
J'ai donc essayé de faire un cycle essorage puis vidange, mais rien ne ce passe..mais le minuteur deffile quand même!
Alors Colombo? Vous allez trouver je suis sur ???? bonne journée à vous..
Bonsoir, pour information, jai cherché et trouvé la même machine sur le bon coin pour 10 euros..j'ai changé la carte électronique et hop ça fonctionne. Donc il y a des chances que c'était le triac..en tout cas je vous remercie pour le temp que vous prenez à répondre au question..merci bonne soirée et vive le recyclage ????
TYPE : AQ2005TRF
Désolé d'avoir oublié les références de la machine..
