Sèche linge VEDETTE VSF8320 qui tourne... mais ne chauffe plus
Pierrot -
 Pierrot -
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai malencontreusement omis la trappe du filtre de mon sèche-linge Vedette VSF8320 il y a quelque temps et je m'en suis rendu compte au bout d'un temps assez conséquent, quand j'ai entendu que l'appareil faisait des "krrr krrr krrr". Je l'ai démonté - dont le tambour - et j'ai trouvé le coupable: un slip qui s'était faufilé.
J'ai retiré l'intru, nettoyé et tout remonté (moins une vis qui est restée dans ma main). Le sèche-linge tourne parfaitement... Mais ne chauffe plus. Avez-vous une idée de ce que cela peut être avant que je ne re démonte l'appareil?
Je précise que je suis totalement novice en réparation.
Merci par avance pour vos précieux conseils.
Pierre
  1. stf_jpd87 Messages postés 92128 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 968
    Je suppose que le slip a dû l'exciter et le faire chauffer anormalement. Donc certainement une sonde à coté de la résistance, déclenchée . N° 409/410
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
  2. Pierrot
    Bonjour, je découvre votre réponse et vous remercie. Et un merci supplémentaire pour la vue éclatée de l'appareil, je ne la trouvais pas. Je vais donc tenter une réparation, d'autant que - de mémoire - c'est facile d'accès. pour la référence exacte de la pièce, c'est "à vue" ou il y a un site qui la référence? Bien cordialement.
