Remplacer le culot d'une ampoule
Louis
contrariness Messages postés 1737 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je viens d'acheter une Philips hue e 27 et tout excité je l'ai testée, tout marchait bien et je décide de l'enlever. Ca coince un peu et en le devisant je déchiré le culot et le bout du culot se retrouve séparé du la base? quelqu'un sait si c'est possible de la remplacer?
Merci d'avance.
Philips Hue e27
Merci d'avance.
Philips Hue e27
- Comment enlever le culot d'une ampoule sans la casser
- Comment enlever une tache - Guide
- Comment enlever la glace du congélateur sans le débrancher - Guide
- Enlever silicone autour baignoire sans casser - Guide
- Comment enlever une tache de sang - Guide
- Enlever carrelage mural sans casser - Guide
10 réponses
De ce que je vois , c'est l'ampoule qui est HS
Plus qu'à acheter une nouvelle. Je suppose que vous ne l'avez pas vissée droite dans la lampe .
Si vous venez de l'acheter, reportez la au vendeur avec comme prétexte "defaut de fabrication"..
Un echange standard c'est plus simple...
Si je comprends bien vous avez acheté un éclairage sur le bon coin . Vous avez souhaité changer l'ampoule Philips hue e 27, et en la dévissant la base de l'éclairage est venu avec l'ampoule .
Donc c'est l'éclairage qu’il faut réparer .????
Faire une photo de la zone .
Pour que la partie metallique se coupe, il devrait y avor un sacre defaut de fabrication..!
Eventuellement vous recuperer une ampoule identique HS et vous demontez la partie metallique pour la remettre sur la votre.. C'est monte par pinçage et fusion metal/plastique..
Vous pouvez refaire la fixation par de la colle "Araldite" par exemple mais ca restera fragile...
Mais avant verifiez qu'elle est toujours fonctionnelle avec des fils volants !!
Oui vous avez raison.. l'Araldite colle sur le plastique (pas trop sur le PVC) mais ne tient pas a l'arrachement..
Cependant on peut remédier a cela en perçant des petits trous de 1 mm afin que la colle rentre et fasse la liaison entre les éléments... par ex.
On peut aussi l'utiliser comme un coffrage ...et c'est plus propre qu'un ruban adhesif !
