Micro-ondes Candy CMG 2071DS acheté le 6.10.21
Francinette -
stf_jpd87 Messages postés 91526 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon 3ème micro-ondes acheté récemment cause problème car quand, par exemple, je chauffe de l’eau dans un bol (à 100 %-4 mn) l’appareil arrivant à END et ayant sorti le bol, le micro-ondes continue de souffler un CERTAIN TEMPS (portière ouverte ou fermée) et rien ne peut l’arrêter (bouton stop ne répondant pas)... cette ventilation fait un bruit plutôt dérangeant !! Tout cela est-il normal ?
Je soupçonne que ce soit un excès de vapeur que la ventilation doit évacuer...
Y’a t’il une cause autre ?
stf_jpd87 Messages postés 91526 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 752
4mn pour un bol d'eau c'est beaucoup Pas étonnant que le MO ventile ..
Pendant combien de temps il ventile ???
Francinette
Oui mais les 4 mn sont nécessaires pour que l’eau soit suffisamment chaude pour y faire infuser mon thé...temps de ventilation après avoir sorti le bol : 2mn30 chrono !
Il faut compter 2 mn pour chauffer l’eau dans une tasse de taille moyenne...
Ceci dit, je constate également que l’assiette bouge légèrement sur son socle...
Francinette
Merci de l’intérêt que vous portez à mon message. Vous avez raison en ce qui concerne la bouilloire qui serait bien plus rapide pour chauffer de l’eau...
Je vais tout de même contacter le sav pour savoir si le fonctionnement de mon micro-ondes est normal en ce qui concerne sa puissance...
J’ai également appris que le fait de continuer à ventiler après la fin du programme était normal et que cela évitera la dégradation du micro-ondes par l’humidité accumulée lors de son utilisation...
JeanLuc
Bonjour, j'ai le même problème. Peut importe le temps de chauffe. Le fait que le micro onde continu de fonctionner même porte ouverte n'est pas normal. Je n'ai jamais eu ce problème avec les différents fours micro ondes que j'ai eu. Je n'ai jamais eu d'explication pour ce problème et le manuel fourni avec l'appareil n'était pas en français. Mais comment faire pour un stopper ce fonctionnement intempestif.
Merci pour votre réponse
Bonjour Jean Luc.
Ce que vous expliquez n'est pas lié au magnétron ( production d'électrons dangereux pour la peau.) qui et protégé par 3 contacts.
Ce que vous entendez est le ventilateur pour réduire la chaleur interne voire l'humidité.  Tout dépend de la conception de ce micro-ondes sur certains il y a un capteur qui met en route le ventilateur d'autres directement .
Comment faire: rien  sans connaitre la marque et le modéle de cet appareil. .
Profil bloqué
Bjr, voir votre sav c est un coucou de foire que vous avez la !! ou relire la sélection ou modification de puissance sur votre mode d emploi ?? de plus vous etes sous garantie !!
un bol chauffe en 1min 30 pour du thé .. on ne ne fait jamais bouillir l eau
sinon achetez vous une bouilloire qui vous donnera plus ample satisfaction
-1
