Dépassement de puissance, delesteur ?
13y87
Aaaaaaa -
Aaaaaaa -
Bonjour, je voudrais des infos sur un montage électrique,
J'ai un abonnement de 12kva, pour passer au dessus il faut que je passe en triphasé ce qui n'est pas jouable,
J'ai plusieurs appareils qui tourne 24/7 et consomment de 0.5 a 2.5kw chacun, pour un total de 11kw environ
J'ai de la chance avec le linky, je ne suis pas loin du transfo du coup il ne coupe pas à 12kwh pile et j'ai une plutôt grosse marge (que je ne connais pas d'ailleurs, ce n'est pas lui qui coupe le premier)
Seulement lorsque que ma pac se met en route, le disjoncteur général situé vers mon portail saute (à 15kw environ)
Je souhaiterais donc installer un délesteur qui coupe un ou plusieurs des mes appareils le temps que la PAC fasse son affaire, et le redémarre une fois que c'est fini.
seulement quel model prendre ? et comment installer ceci ?
merci, bonne journée
- Delesteur de puissance
- Puissance cafetière nespresso - Guide
- Puissance frigo 1 a 7 - Guide
- Voyant esp allumé et perte de puissance c4 picasso ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Injection à contrôler sans perte de puissance ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Voyant antipollution allumé sans perte de puissance ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
Il faudra en savoir un peu plus sur votre installation
Peut-on délester vos appareils par coupure de la tension d'alimentation ?
Est-ce que ce sont des radiateurs que l'on pourrait couper en envoyant un ordre arrêt sur le fil pilote ?
Est-ce que vous être proche du Linky afin de pouvoir facilement récupérer la télinfo ?
je n'utilise pas les radiateurs, je récupère la chaleur des appareils pour le chauffage, la fonction chauffage de la PAC est donc désactivée, elle me sert seulement pour la production d'eau chaude.
pas de fil pilote du coup pour les appareils,
le linky est vers mon portail (60m environ)
Il me faut juste quelque chose qui soit capable de mesurer la puissance totale de l'installation a l'instant T, qui coupe une ligne que j'aurais préalablement choisis quand la PAC demande trop de courant (deux fois par jour en général), et qui la réactive une fois que c'est terminé.
merci
merci
Donc pas facile de récupérer la téléinfo avec 60m
Par exemple ce modèle :
https://www.manomano.fr/p/delesteur-via-ti-pour-chauffage-electrique-2-voies-tournantes-2-entrees-230v-60052-4173603?model_id=4173603
où on peut avoir des contacts en sortie.
Attention il vous faudra des contacteurs de puissance pour couper vos appareils
merci, je vous avoue que je suis un peu perdu
du coup ce délesteur pilotera le contacteur qui lui coupera et remettra le courant sur la ligne souhaitée c'est bien ça ?
autre solution sinon est-il possible de programmer la PAC afin qu'elle produise l'eau chaude tout les jours a la même heure (et non à chaque douche et/ou utilisation prolongée d'eau chaude comme elle le fait actuellement), comme ça j'ai juste a programmer un appareil pour qu'il se coupe en même temps
c'est une pac atlantic alfea excellia duo, je ne trouve pas d'infos a ce sujet dans le manuel, j'ai accès au mode installateur mais il n'y a rien de bien intéressant dedans
Voir ce modèle nettement moins cher 150/200€
https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/Chauffage-%C3%A9lectrique-climatisation-ventilation/R%C3%A9gulation/D%C3%A9lesteur/GP-41-D%C3%A9lesteur-3-sorties-fil-pilote-%2B-1-sortie-ECS/DDO6100027/p/71977186 coupe 3 zones
Du coup pb potentiellement résolu, j'ai posé 2 délesteurs Schneider 32a comme sur mon lien Amazon au dessus. 140€ en tout au lieu des +400€ pour les "gros" délesteurs
Maintenant je cherche de quoi voir la Pmax tirée en temps réel sur la totalité de mon installation, avec un tore ou branché en direct sur le disjoncteur principal, sauf que je trouve que des compteurs de KW/H, ce qui ne m'intéresse pas...
une idée ?
merci ^^
une idée ?
merci ^^
450€ j'ai autant de mettre le triphasé...
Un truc dans ce style
https://www.amazon.fr/Schneider-Electric-Contacteur-d%C3%A9lesteur-monophas%C3%A9/dp/B0763M22VD/ref=mp_s_a_1_3?crid=1KRQWBNB6GTAA&keywords=d%C3%A9lesteur&qid=1637861520&sprefix=felesteur%2Caps%2C97&sr=8-3
ne ferait il pas l'affaire ?
