Cafetiere magimix vertuo M 600 ne coule plus
clh29 Messages postés 37 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Comment démonter ma cafetiere vertuo M600 pour verifier la pompe.
cordialement
6 réponses
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 791
Voici l'outil papy35
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 659
Quoi de mieux qu'une vue éclatée ???
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Sur la vue éclatée il n'est pas représenté de vis, donc, le couvercle est certainement clipsé .
Pas de schéma pour la M600 mais faites une photo pour voir quel modèle se rapproche le plus et postez là par l'icône montagne à droite du B
Ce n'est pas forcément la pompe mais le petit tuyau par lequel coule l'eau dans la tasse qui est bouché vous devez avoir une petite aiguille avec l'appareil sinon démonter avec tournevis en queue de poisson ou la suite
Je viens d'être confronté à ce démontage voici la solution.
Procédure pour démonter une magimix avec vis ovalisée.
Pour commencer vous achetez dans une enseigne de bricolage :
Un sachet de naissances qui servent à traverser deux cloisons de meuble pour les assembler.
Vous garder que la partie femelle exactement le diamètre et la bonne longueur
Vous l'enfoncez sur la vis ovalisée avec un marteau en allant doucement,bien caler la cafetiére
Vous prenez un tournevis plat et vous dévissez
Tout vient du premier coup,cela évite d'acheter l'outil spécial vendu mais couteux.
Bonne chance
clh29 Messages postés 37 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   3
J'ai pu démonter la vis n°55 , les caches B et C et vérifié le bon fonctionnement de la pompe 91.
Je ne vois pas la façon de démonter la partie haute . Donc je ne peut vérifier si la pompe fonctionne ou pas.
Cdlt
Bon réveillon
