Crochet fermeture porte machine à laver cassé
lefebvre
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour ! le crocher en plastique de ma machine à laver top de marque FAURE est cassé, soit 1,5 cm environ... on me dit qu'il faut changer le couvercle en entier, soit 150 € minimum sans la main d'oeuvre !!!
Avez-vous un autre moyen ? est-il possible de trouver un couvercle d'occasion ou juste cette petite pièce ?
- Changer crochet porte lave-linge top
- Couvercle machine à laver cassé - Meilleures réponses
- Changer crochet porte lave-linge candy - Meilleures réponses
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Changer code valise spilbergen ✓ - Forum Le comptoir des bricoleurs
- Changer roulette porte coulissante placard - Forum Divers bricolage et travaux
- Problème fermeture porte lave-vaisselle encastrable ✓ - Forum Electroménager
- Comment changer un barillet de porte d'entrée 3 points - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
Vous avez raison, compliqué...
FAURE FWQ6410
La machine a 5 ans mais tellement peu utilisée... on dirait qu'elle vient d'être achetée... ce serait dommage de ne pas pouvoir l'utiliser.
FAURE FWQ6410
Voici ls schema machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE.htm#categorie-Lave-linge
Allez sur sites SOGEDIS ou Spareka
Dans cette machine vous avez deux portes:
celle du tambour =180€
celle du couvercle de la machine 114€
A vous de définir laquelle
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Bonjour en ce qui concerne la machine à laver faure, j,ai le même problème. Le crochet est cassé et j,ai fait pas mal de site et je ne trouve pas. J'ai recoller le morceau avec de la colle epoxy, j,ai pu me dépanner pour,une dizaine de lavages en ferment le couvercle prudemment, mais la pièce bouge .je vais essayer d,adapter une pièce whirlpool,et si cela fonctionne je vous tiens au courant. Cordialement.
