Lave linge Arthur Martin Electrolux AWT1255aa
Prisci14 -
stf_jpd87 Messages postés 91791 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Problème... je démarre la machine , met le programme (peut importe le quel ... ) la machine ce rempli , tourne quelque temps et s'arrête en plein lavage , affiche ke temps restant qui ne bouge pas pendant quelques minute puis affiche l'heure restante du programme entier avec les voyants lavage rinçage et essorage allumé et le départ pause clignotant, même en appuyant sur le bouton départ elle ne redémarre pas et poste bloqué.
Aucun voyant erreur de s'allume...
Avez vous une solution ??
stf_jpd87 Messages postés 91791 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 852
Logiquement votre LL devrait afficher un code erreur E xx ce qui n'est pas le cas??
Je vous conseille en premier temps de vérifier si l'eau est chaude au moment de" l'arrêt en effectuant une vidange .
Si elle est froide il faudra vérifier la valeur de la résistance : valeur 26/28Ω N° E-13 au bas de la cuve sur l'arrière . Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Prisci14
Bonsoir ! Alors j'ai fais un programme à 60° l'eau était chaude ... aucun code erreur ... faut il faire une manipulation pour obtenir un code erreur ? Avez-vous une autre idée de panne ?
OK
Si votre machine a 4/5ans ou fait beaucoup de lavage , vérifier l'état des charbons du moteur . Si moins de 1.5cm à changer.
