Tuyau extérieur cassé
Jacquemin
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour j'ai voulu changer mon robinet extérieur, mais en dévissant le robinet, le tuyau s'est tordu et il s'est cassé. Le problème c'est qu'il est cassé a environ 20cm dans le mur. Est ce qu'il existe une solution pour tout réparé ? Est ce que je dois cassé le mur pour accéder au tuyau ? Et qu'est-ce que je dois acheter pour faire la réparation ?
- Tuyau cassé
- Tuyau pvc cassé dans le mur - Meilleures réponses
- Tuyau cassé plomberie - Meilleures réponses
- Risque casse moteur megane 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bouton poussoir chasse d'eau cassé - Forum Plomberie
- Ressort serrure cassé - Forum Bricolage / outillage
- Reparation suite casse courroie de distribution - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Poussoir toilette bloqué (ou cassé) - Forum Plomberie
6 réponses
Bjr
Tuyau en quoi ?
Avez vous des connaissances en plomberie et soudure ?
Le tuyau traverse t'il complètement le mur ?
Une photo de chaque côté du mur serait necessaire
Tuyau en quoi ?
Jacquemin1979
J'ai aucune connaissance en soudure, le tuyau est en cuivre le tuyau part dans le mur et je ne sais pas où il ressort à part à l'arrivée d'eau dans le garage qui est à l'autre bout de la maison
Alors si vous ne savez pas où il va ni comment il passe dans le mur, je vous déconseille de commencer à casser le mur !
Vous ne savez pas du tout jusqu'où ça va vous mener...
Le mieux est d'installer une nouvelle conduite.
Ce sera plus rapide et ça fera moins de travaux !
Vu l'état du tuyau le trou va être très gros. surtout pour faire une soudure . :o((
