Lave vaisselle ADG 7441 ne fait plus d'eau chaude
shauss
Virus -
Virus -
je possède un lave vaisselle whirlpool ADG 7441 (acheté en 2015)
Celui-ci ne chauffe plus l'eau depuis quelques jours, il en ressort une vaisselle avec des traces et legerement grasse...
Je n'ai aucun code erreur au niveau du panneau de contrôle, les cycles se font jusqu'au bout comme d'habitude
J'ai regardé un peu sur le net mais le problème pourrait venir de différentes pièces ?
Est ce que quelqu'un saurait m'aiguiller sur une possible réparation ?
ou est-ace que je suis bon pour passer par la case rachat ? :(
Merci d'avance
Merci d'avance
11 réponses
Si votre appareil fait un lavage à froid:
--contrôler la résistance de chauffe au niveau de l'arrivée des deux fils 26/28Ω N° 0 450 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE si rien elle est à changer ;
N° 184 0 . OUI
j'ai testé avec un multimètre, la valeur ne change pas et reste à 1?
La sonde est HS ?
Merci -
Posez votre question -
Le bicolore est la terre : rien à voir vous devez avoir deux fils qui arrivent sur cette résistance fils que je ne vois pas sur cette image .
Vous débranchez la prise avec les deux fils bleus vous testez à cet endroit .
Cordialement. -
Résistance HS.
Ok merci
Selon vous, faut-il acheter le lit complet (Whirlpool ne vend pas la résistance seule) ou seulement la résistance comme ici :
https://www.manomano.fr/pieces-detachees-pour-lave-vaisselle-4672?model_id=13013638 -
OK pour le lien et la résistance qui se vend comme sur l'image .
