Repérage distribution électrique
Soleil-levant -
Ulysse5818 Messages postés 1700 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, en instance de divorce, c'est moi qui reste dans la maison. C'est mon mari qui s'occupait de toute l'électricité. Il a tout dans la tête mais aucun plan de distribution ni de cablage. J'ai besoin de mettre sur le papier tout le shéma électrique de la maison à partir de deux coffrets, l'un ancien avec des fusibles et l'autre plus récent avec des disjoncteurs.
Comment fait-on ? Est-ce difficile à faire ou puis-je m'en débrouiller seule sans risque ?
Merci d'avance
blux Messages postés 5003 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   348
Salut,
tout dépend ce que tu entends par mettre sur le papier : si c'est savoir qui coupe quoi, il te suffit d'allumer toutes les lumières de la maison et brancher qq chose sur les prises pour voir ce qui est coupé quand tu baisses un disjoncteur ou un porte-fusible.
stf_jpd87 Messages postés 91600 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 781
Même avis : mais à deux les choses sont plus rapides. Un qui coupe et l'autre qui repère ce qui s'arrête. Sachant qu'un disjoncteur peut couper plusieurs prises ou plusieurs éclairages.
Ulysse5818 Messages postés 1700 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   230
Je dois faire la même chose avant de remplacer le tableau, j'ai commencé par faire un plan de chaque pièce avec l'emplacement des prises, lumières et appareils branchés.
Ne reste plus que (pas le plus rapide) à retirer un fusible, contrôler ce qui n'est plus alimenté, noter, remettre le fusible et passer au suivant.
Ca va se faire, il faut un peu de temps.
Bon courage à Soleil levant. :-)
