F29 lave ligne bosh WAQ28413FF/09
jimmy
stf_jpd87 Messages postés 91536 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour mon lave ligne bosh WAQ28413FF/09 de mai 2015 m'affiche une erreur f29.
récemment un flexible a était percer j'ai donc changer par un neuf ainsi que l'électrovanne entière au cas ou de l'eau l'aurait en même temps griller.
j'ai en même temps remis un robinet neuf ainsi que le flexible d'eau neuf
j'ai fait un test et j'ai remplis un sceau de 9-10 litre en une minute .
Mon problème est que maintenant la machine affiche le code f29
pourtant la machine ce remplit en eau quand je regarde par le hublot quand je lance un programme et le code arrive .
je ne sais pas si la machine demande l'arrêt d'eau alors que il n'en a pas assez ou si une autre pièce et en cause
Avez-vous une idée ? j'ai vu que il y'avait un capteur numérique a changer mais honnêtement j'ai pas envie d'investir autant de pièces pour que le problème ne sois pas régler
Un grand merci a vous .
- Erreur e29 lave linge bosch
- Code erreur electrolux lave-linge - Guide
- Code erreur chaudière bosch - Guide
- Seche linge bosch serie 4 ✓ - Forum Electroménager
- Seche linge bosch avantixx 7 ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Commencer par contrôler si le tuyau N° 0417 du pressostat N° 0416 n'est pas bouché coté opposé au pressostat. vérifier aussi le filtre dans le tuyau d'alimentation.N° 0403
Voir aussi le distributeur N° 0412 bouché par du calcaire .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Je ne vous ai pas dit de changer le pressostat mais de contrôler le circuit de remplissage et la propreté du tuyau
du pressostat. et le distributeur de lessive .
Bonjour c'est fait justement cordialement
la machine fonctionner très bien avant que le flexible qui distribue l'eau ce fissure , on a entendu un paf , et l'électrovanne sentait le composant chaud je l'ai donc changer ainsi que le pressostat
après c'est le seul composant qui sentait mais est ce que ça n'aurait pas cramer la carte uc aussi ?
F 29 est un code qui indique un manque d'eau ou un eau qui met trop de temps pour remplir la cuve . Difficile à distance de voir le déroulement de l'action et d'avoir un avis qui pourrait être autre.
Merci pour votre aide quand même.
Oui je comprends que c'est impossible à distance de voir le déroulement..
Tout ce que je peut vous dire de plus c'est que l'eau arrive à bien dans le tambour ça reste active pendant 5a 10 seconde si je lance un prélavage ou un rinçage y'a bien beaucoup plus d'eau aussi qui arrive dans le tambour la machine fait 1 à 2 tour et l'erreur e29 se met....
Dans le fonctionnement que vous décrivez je ne comprends pas l'affichage de ce code
Si le moteur se met à tourner c'est que le pressostat a détecté la hauteur d'eau donc lance la rotation du tambour .
Une autre explication:
Je viens de lire que sur cette machine vous avez un capteur de débit d'arrivée d'eau (rare pour un lave linge) et il se pourrait que ce soit lui le problème . Voir ce qui suit .
Même neuf il peut y avoir un problème . Il faut sur le débitmètre brancher les deux fils sur un ohmmètre ouvrir le robinet à petit débit et activer le programme ; ce qui va faire rentrer l'eau doucement et faire tourner le débitmètre. vous allez pouvoir voir si toutes les impulsions se font (impulsions régulières). Ce qui peut être le problème. Pour le fonctionnement il faut X impulsions au moment ou le pressostat s’active si ces impulsions n'y sont pas le code apparaît .
la machine commence a se remplir ça s'arrete le tambour fait quelque tour et l'erreur f29 apparait ...
