Agrandir la chape
David
David -
David -
J'ai cassé une cloison séparant deux pièces.
La première pièce était carrelée avec une chape de 4cm.
La deuxième avait un jonc de mer posé sur une chape de 4cm également.
Toutefois, pour une raison que j'ignore, cette chape était toute fissurée et s’effritait énormément.
Nous avons donc décider de la casser (assez facilement d'ailleurs).
Nous allons donc poser une nouvelle chape maigre.
Toutefois comment la relier à l'ancienne.
Nous avons prévu de carreler l'ensemble soit au dessus des deux chapes.
La pièce fera au total 13m2
D'avance merci.
D'avance merci.
- Jonction entre 2 chapes
- Thermostat (four gaz 1 2 3 beko) - Forum Electroménager
- Interrupteur 2 fils - Forum Electricité
- Combien de temps entre 2 couches de ragréage ✓ - Forum Construction et rénovation
- Schéma interphone urmet 2 fils - Forum Electricité
- Voyant stop twingo 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour il faut bien humidifier le bord de la chape voir casser un peu pour que ça accroche . Faire un ciment un peu plus dosé a la reprise mais bon on n'est pas a l'abri d'une fissure . Évitez que le joint du carrelage coïncide avec la jonction des chapes
David
Merci d’avoir pris le temps de répondre ! Je veux éviter que le carrelage se fissure à la jonction.
Pourquoi vouloir absolument solidariser les 2 chapes ?
Une mince bande de polystyrène entre les 2, et le tour est joué !
Bien entendu, là-aussi éviter qu'un joint de carrelage tombe pile dessus...
Cdt
Cdt
Merci d’avoir pris le temps de répondre ! Je veux éviter que le carrelage se fissure à la jonction. Du coup avec le polystyrène pas de danger ?
