Connexion lampe de carrosse ancienne éléctrifié
Superman1212 Messages postés 491 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 91582 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonjour il y a quelques temps j'ai acheté en occasion une lampe de carosse éléctrifié voir photos.
je voudrais savoir si il y a un risque de la brancher ou si elle est aux normes ?
10 réponses
KIDUGUEN Messages postés 13783 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 101
Bonjour vu que c'est en métal il faudrait une prise de terre sur la carcasse .
Superman1212 Messages postés 491 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4
bonjour merci
et c'est compliqué a installer cette prise de terre ?
il existe une explication? un tutoriel eventuellement?
Il vous faut un câble souple 3 fils pour remplacer l'existant et vous branchez le fil jaune vert sur la carcasse de l'applique
ah ok je vais voir si je trouve des exemple en photos
vous avez des exemples photos ou video meme?
sinon juste pour essayer de la brancher je peux ? si je la pose au sol sans la toucher je risque risque rien?
sol en parquet genre lino..
stf_jpd87 Messages postés 91582 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 775
Vous ne risquez rien tant que rien n'est branché sur une prise électrique.
Comme dit plus haut il faut démonter la douille de la lampe et changer le câble c'est dans la douille.
la terre doit se brancher entre l'entrée de votre fil et la douille de l'ampoule .
Ce qui m'étonne : c'est qu'à l'origine il n'y avait que deux fils . Ce qui pourrait faire penser que la partie électrique (de l'entrée à la douille elle même) est isolée de l'armature métallique de la lampe . à contrôler
labricole47 Messages postés 5404 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 853
si votre douille est en plastique , vous n'avez pas besoin de mise à la terre , mais c'est un plus d'en avoir ; il va toutefois y avoir une difficulté a hauteur de l'interrupteur qui n'est pas conçu pour trois fils
ce que l'on voit sur la photo est , me semble t'il le support de bougie ( d'origine ) ces lampes fonctionnaient avec une bougie
bonjour la duille semble etre en metal plutot et c'est pas evident d'y accéder pour la demonter .
evidement si je la branche pas dans la prise il y a aucun risque.
avant j'avait une autre lampe de carosse ancienne éléctrifié acheté eoocasion et je l'avais branché pour la tester elle fonctionnait bien saif que je me suis pas posé toutes ces questions de normes et de terre avec l'autre .
et celle ci depuis que je me pose toutes ces questions je commence a m'inquieter
je pense que si je la branche dans une prise avec un interupteur et qu'elle est posé au sol je peux la tester si je la touche pas et vus que sauf erreur le sol ne conduit pas la terre n'est ce pas?
a votre avis sur les photos elle est isolé cette douille ?
en voit le fil touche la lampe donc je suppose si a un endroit le fil serait dééchiré et le cuivre touche la partie metal de la lampe elle devient dangereuse c'est ça ?
ou est ce que même si la douille est en metal meme si le fil est bien isolé c'est la douille qui devient dangereuse?
le pas de vis est en metal la douille mais autour il y a quelquechose qui je suppose pourrait etre de la ceramique peut etre.
Bonjour achetez une douille entièrement en bakélite et faites attention au passage du câble quand il pénètre dans la lanterne .
ok je comprends bakelite / plastique?
en fait j'ai pu sortir la douille il l'ont isoler par cette pièce en bois .
oui a l'origine c'est une lampe de carosse a bougie .
edit je viens de la tester voir photo ci dessous;
Par sécurité vous mettez une douille en plastique (message 9), quitte à la remettre dans le bouchon. Vous n'aurez aucun risque de vous faire électriser si le cordon est en bon état .
