Branchement d'un moteur tri avec 2 sens de rotation en mono
Vince-6
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Un ami vient d'acquérir une serre avec les bâches sur les cotés qui s'ouvrent et se ferment en fonction de la température ambiante de la serre.
Le seul soucis c'est que mon ami ne possède que du 230 monophasé chez lui, le boitier de la serre quant à lui est en tétra avec une commande marche auto et manu (montée ou descente).
Pour le fonctionnement des moteurs, j'ai donc acheté des condensateurs pour créer mon déphasage de phase. L est branché sur U, N sur V, et je repique mon U sur le W du moteur avec mon condo, avec un couplage triangle.
Mon problème : je n'ai qu'un sens de rotation de mon moteur....que je mette montée ou descente.
C'est une platine avec des contacteurs ABB 60947-4-1
Auriez vous une solution pour moi ?
- Branchement moteur triphasé en monophasé sans condensateur pdf
- Transformer moteur triphasé en monophasé pdf - Meilleures réponses
- Moteur triphasé en monophasé sans condensateur - Meilleures réponses
- Calcul condensateur pour moteur 380v en 220v - Forum Electricité
- Branchement triphasé 4 fils - Forum Bricolage / outillage
- Moteur monophasé 2 sens de rotation pdf - Forum Electricité
- Branchement prise triphasé - Guide
- Transformer prise triphasé en monophasé ✓ - Forum Electricité
Bjr
Installez un variateur de fréquence et vous pourrez faire tout ce que vous voulez en gardant le couple du moteur.
https://www.google.com/search?q=variateur+de+frequence+380%2F240v&client=ms-android-samsung-rev2&source=hp&sxsrf=APq-WBsIodZGqApXJaoK-Fhs_jOfg783Zg%3A1650380346309&ei=Os5eYqSDEZDQaJiet_AD&oq=variateur+de+frequence+380%2F240&gs_lcp=ChFtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1ocBABGAAyBQghEKABMgUIIRCgAToHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoKCC4QxwEQ0QMQJzoICAAQgAQQsQM6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOgUIABCABDoFCC4QgAQ6CAguEIAEELEDOgsIABCABBCxAxCDAToLCC4QgAQQsQMQgwE6CAgAELEDEIMBOgsILhCABBDHARCjAjoLCAAQgAQQsQMQyQM6BQgAEJIDOgYIABAWEB46CAghEBYQHRAeUOIMWMmHAWD_qAFoAHAAeACAAYYGiAHYI5IBCDcuMjMuNi0xmAEAoAEBsAEP&sclient=mobile-gws-wiz-hp
Bonjour Vince66, en mettant le condensateur directement sur le moteur il est normal que le moteur tourne que d'un sens.
Rebranchez les 3 fils du moteur (en triangle) directement à la platine et placez le condensateur à la source d'alimentation de la platine.
Vous avez la réponse dans le message N° 2 ce n'est pas en fonction de la phase ou du neutre mais de la position du condensateur par rapport ,au pontage.
Condensateur entre U-V un sens
Condensateur V-W sens inverse au précédent branchement.
Le contact au dessus permet de changer la rotation du moteur comme vous le demandez dans votre message.
