Dalle allégée sur plancher bois OSB
loik35 Messages postés 7 Statut Membre -
KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je souhaite refaire la dalle béton de la salle de bain (faite il y a une 20aine d'années), couler sur un plancher bois OSB (car fissurée à deux endroits - jointure des planches OSB, et pas à niveau). Je vais donc d'abord casser la dalle puis recouler une dalle en béton léger.
J'envisage d'utiliser un béton allégé fibré de 6 cm environ. J'ai deux questions :
- Quelqu'un peut il confirmer que dans ce cas la pose d'un treillis n'est pas obligatoire ?
- est il nécessaire dans ce cas de poser une natte de désolidarisation ou un pare-vapeur est-il suffisant ?
Merci d'avance !
  1. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 112
    Bonjour si votre OSB n'est pas stable sur un solivage qui n'est pas rigide ça risque de se refendre commencez par là . Mais en général le ciment et le bois on du mal à s'entendrent .
