Tranformer une fenêtre en porte fenêtre
Gug21 Messages postés 330 Statut Membre -
J'aimerai déplacer mon salon dans une chambre, seulement il faut que je transforme ma fenêtre en porte fenêtre dans cette chambre pour pouvoir accéder au jardin, vu que cest un mur porteur es ce que je mets pas en danger la batisse? il faut que la fenêtre soit équipé Dun linteau on m'a dit? merci
8 réponses
  1. labricole47 Messages postés 5425 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 871
    il y a aussi la possibilité de faire une entaille de part et d'autre juste de la dimension du cadre de porte afin de gagner ces 2 cm
    ce qui ferait une entaille de 1 cm de chaque coté , et d'une profondeur équivalente à l’épaisseur de la porte
    1. Gug21 Messages postés 330 Statut Membre 4
      je vois, merci pour les conseils
  2. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 512
    Bjr
    Normalement votre fenêtre est déjà équipée d'un linteau.
    Donc si votre porte fenêtre est de même largeur que la fenêtre, il n'y a aucun risque.
    Par contre si vous voulez plus large il faut etayer le mur, retirer le linteau actuel, en faire un plus long et haut et après 3 semaine de séchage vous pourrez retirer les etais et poser la porte fenêtre
      A d’accord merci au pire je ferai une porte fenêtre sur mesure pour éviter de refaire un linteau
  3. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 512
    A vous de voir, mais si la fenêtres et peu large, il vaut mieux refaire un linteau plus grand.
    Pas pratique de passer par une petite porte fenêtre ...
      oui jetais entrain de penser a ça, sinon je mets q'une porte a la place dune porte fenêtre, il me faut juste un accès pour pouvoir accéder au jardin, une porte peut faire l'affaire
  4. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 512
    Bjr
    Quand on parle de porte fenêtre, la plupart du temps, elles ont 2 battants.
    Donc si elle fait 80 ou 90 de large, ça fait une largeur d'à peine 40/50cm de large par battant.
    Il faut donc ouvrir à chaque fois les 2 et pas toujours pratique.
    Sinon il faut mettre une porte fenêtre a un seul battant mais il faut avoir le recul nécessaire pour ouvrir le battant.
    Tout ça en partant du principe que vous restez sur la largeur de votre fenêtre actuelle
      bonjour,
      ma fenêtre fait 118 CM de large pensez vous que je peux créer 2 battants ou cest juste ?
      merci
    2. Gug21 Messages postés 330 Statut Membre 4
  6. labricole47 Messages postés 5425 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 871
    vous pouvez envisager aussi de mettre une porte vitrée , éventuellement sur mesure , tout dépends de la largeur dont vous disposez
    --vous avez demandé de l'aide ; sachez aussi donner la solution lorsque vous l'avez
      bonjour jai 118 cm de large, ca ferai 59 par battant..
  7. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 113
    Bonjour une 120 passe peut-être
      bonjour jai vu qu'il y avait des portes fenêtre de 120, mais il manque 2 cm je sais pas si ca passe...
  8. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 113
    Tout dépend où vous prenez la mesure il faut enlever la parclose
      je sais pas ce que c'est, je ferai venir quelqu'un pour éviter un problème de mesure
  9. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 113
    Vous avez une baguette en bois qui cache le joint de la fenêtre et du mur
