Congélo qui "fuit"
Caro76 -
b richard 31 Messages postés 3352 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai un frigo encastré avec un petit congélo en haut et depuis quelques temps il y a de l'eau qui coule sous la porte du congélo, des gouttes tombant sur les aliments. J'ai vérifié le joint de la porte du congélo, je n'ai pas vu de problème
De quoi ça peut venir ? Je précise que je n'y connais rien
Merci ;)
6 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 91941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 896
    Avant toute intervention :
    Sécurisez vos aliments.
    Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
    Nota: sans la référence de votre appareil impossible de vous donnez d'autres informations
  2. Profil bloqué
    Bjr, "l'eau qui coule sous la porte du congélo, des gouttes tombant sur les aliments" reformulez ce n est pas possible !!
    si l eau coule SOUS le compartiment congèl dans la partie frigo = il est mort vous pouvez en acheter un autre !!
    1. Caro76
      Et l'amabilité ça vous dit quelque chose ?!
      1. Profil bloqué > Caro76
        SVP !! ??
        c est vous qui cherchez de l aide pas moi si vous ne voulez pas répondre aux questions demandées : voir sav
  3. b richard 31 Messages postés 3352 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   876
    Bonjour;
    dans votre descriptif vous parlez d'un petit congélateur en haut avec des gouttes sous le plancher du congélateur
    dont les gouttes tombent sur les aliments
    on appelle cela un conservateur qui est intégré dans la partie frigo
    la cause de votre souci est simple
    la porte du réfrigérateur ne ferme pas correctement
    par contre l'habillage du frigo intégré lui il se ferme
    et empêche la porte du frigo lui même de se fermer
    parce que l'armoire du "frigo" a reculé
    sans doute pas correctement positionnée dans le meuble
    ceci crée donc un pont thermique qui amène une condensation sous le conservateur
    conclusion revoir le positionnement du frigo dans le meuble
    1. Profil bloqué
      salut Richard : tu as vu la référence quelque part ?? il existe des frigos avec congel séparé meme encastés d ou mon questionnement ?? mais comme tu dis ce n est plus un congélateur
      ca serait bien de répondre aux questions posées dans ce cas ?? ca veut dire aussi que notre ami a retiré le plateau de dégivrage sous l évapo pour que l eau tombe sur les aliments ou alors il a un gros pain de glace ? :o))
  4. stf_jpd87 Messages postés 91941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 896
    les amis
    Je pense qu'il aurait fallu commencer par :
    A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau noir qui vous demande de préciser
    la marque et le modèle
    Référence constructeur voir l'étiquette
    Suivant appareil:
    Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
    Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
    La modération.
  6. b richard 31 Messages postés 3352 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   876
    re,
    perso je lis ceci et ce n'est pas anodin
    --qui est caractéristique d'un conservateur ayant le rôle de congélateur dans l'enceinte du frigo tel que je le montre en photo
    ceci ne prête pas au doute un seul instant
    et je répond a cela rien d'autre (j'ai pas de boule de cristal pour autant)
    mais une technologie reste une technologie malgré tout
    donc c'est celle dont je parle avec les incident que l'on peut y rencontrer
    toi par contre tu parles d'un compartiment freezer a dégivrage manuel ou semi automatique qui a une porte mais pas de joint
    et un bac de dégivrage situé sous l'évaporateur en U
    ce qui ne correspond pas a ses dires
    ta photo est celle d'un frigo congélateur a 2 portes dont l'eau ne peut pas tomber sur les aliments vu que cette enceinte congélateur n'est pas dans le frigo mais au dessus
    ce qui ne correspond pas aussi a ses dires
    il suffit donc de bien interpréter le contexte en le lisant en totalité et on a le contexte exact (a mon avis)
    de là,
    j'explique donc ce qui provoquer "a mon avis" le souci rencontré
    maintenant l'erreur est humaine !!!
    reste a voir si j'en ai commise une ??
    cordialement
    1. Profil bloqué
      mis a part le fait qu il y interprétation du client entre congélateur et conservateur (pas bcp de gens savent faire la différence) mais si on me parle de congélateur sans préciser ni la marque ni la référence pour moi c est une enceinte séparée du compartiment positif !!
      après on peut faire des spéculations donc MARQUE et modèle comme réclamé depuis le post (7) ensuite seulement je pourrai te donner raison ??
  7. b richard 31 Messages postés 3352 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   876
    re,
    j'ai tord et tu as raison
    pas de souci ça me convient
    même sur de nombreuses notices il y est marqué congélateur
    conservateur est le nom que moi je lui donne car il a 3 étoiles et pas mal de notices aussi
    trois étoiles : on parle alors non plus d'un freezer(2 étoiles -12°C)
    mais d'un conservateur avec une température à -18°C pour une conservation jusqu'à 12 mois.
    quatre étoiles : il s'agit alors d'un congélateur dont la température est de -24°C pour une conservation jusqu'à 12 mois mais également une congélation des produits. chose que le conservateur n'effectue pas
    sur ce coup de la marque et référence je m'en tape vu que l'on parle d'une technologie
    une photo c'est mille fois plus parlant pour un tel cas de figure
