Fixer un sac de frappe dans une barre métalique
flashwolf -
 flashwolf -
j'ai une salle de sport avec des barres métalliques de 5 cm de largeur par 8 de hauteur apparentes au plafond. je en peux pas passer de chaîne autour de la barre elle est simplement affleurante au plafond.
J'aimerai placer des fixations pour des sacs de frappes ou des élastiques et plus tard des poulies mais à part percer de part en part soit 5 cm et fixer des manilles je ne vois pas
J'avais penser à utiliser une tige fileté de 10 cm par exemple qui traverse la barre et de chaque côté des écrous de levage, ensuite mousqueton ...Mais j'ai un doute sur la resistance d'une tige fileté de 10 mm
Que me conseillez vous ?
12 réponses
  1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Bjr
    Sachez que c'est poutres metallique s ont été dimensionné pour porter ce qu'il y a au dessus.
    A aucuns moments, ils ont ete posé pour en plus poryer des sacs de frappe.
    Combien de sac à mettre sur une barre et poids des sacs.
    De plus en perçant ces barres, vous allez les affaiblir.
    Une photo serait nécessaire
  2. flashwolf
    Bonjour frmu
    Oui j'ai dis affleurante pour eviter que l'on me propose de passer une chaîne autour  mais elle n'est pas affleurante :) elle va le devenir car je vais placer du placo au dessus.
    Voici une photo : https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22%2F32%2F9al1.jpg
    En gros l'ancien propriétaire a fait un batiment métallique avec une charpente ipn.
    Il voulait se faire un plafond et donc il a placé un quadrillage de barre ipn. donc pour répondre à ta question, il n'y a rien au dessus :)
    Moi je ne me sers pas de ce plafond mais par contre je désire mettre un sac de frappe de 50 à 60 kg pour mon entrainement ( j'avoue n'avoir jamais pesé un sac) et ensuite mettre des fixations pour des sangles TRX .
    voila, qu'en penses tu merci
  3. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Ça risque de fléchir !
  4. flashwolf
    alors, j'ai mis une chaine et ca tient sans soucis, mais là j'aménage la salle donc  la question se pose pour faire du définitif
      Si ça tient en temporaire et que vous avez peur que ca ne tient pas en définitif, installez le en temporaire mais à long terme
  6. labricole47 Messages postés 12555 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 865
    Concernant la solidité d'une tige filetée de 10 de diamètre , si elle est en contrainte de cisaillement aucun problème ,
    Dans la mesure où vous êtes confiant concernant la barre , mettre une pate de fixation et la fixer à la poutrelle par une tige filetée où vis de 10
    Il suffira d'un mousqueton pour y mettre vos accessoires
    1. flashwolf
      voici d'autre photos de ma barre en acier
      elle mesure 50x 80  et fait 3,30 de long
      Je pensais au pire prendre appui sur l'ipn du toit, faire descendre une chaine, la guider dans une sorte de cercle au niveau de ma barre pour eviter de détruire le futur placo qui sera affleurant
  7. KIDUGUEN Messages postés 13795 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 109
    Bonsoir faites fabriquer un fer plat qui fait le tour de la poutre et qui sera serré par un boulon sous la poutre comme un collier mais rectangulaire . Vous pouvez accrocher la poutre avec une chaîne a la charpente si les IPN le supportent .
    1. flashwolf
      Je ne veux pas accrocher une poutre mais un sac de frappe :) et je ne peux pas faire un fer plat qui fait 3 m de largeur par 3 m de long en carré :) ou je dois louer un semi pour le transporter:)
      ou je n'ai pas compris :)
      1. KIDUGUEN Messages postés 13795 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 109 > flashwolf
        Vous n'avez pas compris le tour de la poutre ne fait pas 3m la poutre fait 8 cm de haut et 5 de large le fer plat fait le tour de la poutre soit un rectangle de 8 de long pour 5 de large. Les côtés de 8 descendent de 4 cm plus bas et dont percés à 12 mm pour recevoir une tige filetée de 12 .
      2. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497 > flashwolf
         confirme, vous n'avez rien compris lol
  8. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Je pense que Kiduguen vous parlait de quelque chose de ce style
  9. flashwolf
    oui sauf que dans votre exemple on continue de percer ma barre bleu :)
    votre  fer plat je ne peux pas l'enfiler dans ma barre bleu .. donc c'est une sorte de U votre fer plat que je fixe à la barre bleu. et je dois bien fixer ce u sur ma barre bleu en la percant
    Or depuis le début on me dit d'éviter de percr la bleu car je fragiliserai l'ensemble
    si je fixe votre fer plat, je vais dans tous les cas  la fragiliser ma barre bleu puisque ca me fait la percer
    désolé si on est sur un chat et si je ne comprends pas instantanément ....
      Regardez bien le dessin que j'ai fait mon U descend plus bas que votre poutre, donc ce U sera percé  plus bas que votre poutre....
      Donc je ne perce pas votre poutre....
  10. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Donc un nouveau dessin...
  11. flashwolf
    Tin  l'abruti que je suis  .. pourquoi je l'imaginais dans l'autre sens ce truc ...
    Ok je comprends ! MERCI pour ce dessin à tous les deux
    par contre qu'est ce qui va empecher que le système ne coulisse sur la barre ...
    ou alors c'est la tige filetée et ses écrous qui  vont "enserrer" la barre bleu et faire pression , quitte à déformer un peu le u et empêcher que le système ne bouge ?
    vous prendriez du metal de combien de mm  pour réaliser ce U ?
      C'est le serrage de la tige filetee qui bloquera l'etrier.
      5mm d'epais serait bien.
      Ca permetrait de bien bloquer la poutre sans trop se déformer l'etrier.
      Ce que vous pouvez faire c'est glisser un tube entre les 2 pattes de l'etrier et en y faisant passer la tige filetee.
      Votre tige filetee devra faire 1 ou 2 mm de moins que votre poutre. ainsi vous pourrez serrer a mort sans déformer votre étrier
  12. KIDUGUEN Messages postés 13795 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 109
    Merci Franck pour les croquis .
  13. flashwolf
    cool merci pour les croquis de tout le monde:)
    y a plus qu'à  :)
    merci pour votre aide
