Bonjour,lave-linge Haier HW80-B14636 erreur fc1
Moinza97129 Messages postés 3 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91969 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
En fin de cycle les voyants fc1 et lock s’allument en alternance. Aucune action possible. Merci pour votre aide.
  1. stf_jpd87 Messages postés 91969 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 904
    Avez-vous remarqué si la cuve est vide d'eau ???
    LocI =La porte est fermée à cause du niveau d’eau ou de température élevé ou du déroulement de l’essorage
    FC1= Erreur de communication anormale
    Tentez de débrancher la machine 1h et voir ce que cela donne .
  2. Moinza97129 Messages postés 3 Statut Membre
    Bjr stf_jpd87,
    Oui la cuve avait de l’eau, j’ai vidangé manuellement puis débloqué la porte par un système manuel.
    j’ai rebranché et relancer un programme. Le remplissage a débuté normalement puis c’est arrêté avec erreur:fc1.
  3. stf_jpd87 Messages postés 91969 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 904
    avez-vous vérifié si la pompe de vidange n'était pas bloquée???
    Pouvez-vous tourner le tambour sans problème ??
  4. Moinza97129 Messages postés 3 Statut Membre
    Re
    stf_jpd87
    La pompe n’est pas bloquée. Elle tourne aisément
    et je peux tourner le tambour sans problème.
    merci  pour ton aide.
  6. stf_jpd87 Messages postés 91969 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 904
    Il reste avant un problème de platine, à vérifier les connexions de la platine avec l'afficheur et le moteur .
