Code erreur f7
Mon lave vaisselle Haier DW12-T1347/1 affiche un code erreur du au bout de 15mn il prend l eau vidange et ensuite affiché ce code et tout clignote .Sur le livre sa dit eau inadéquate. Pourriez vous me dire ce que c est et comment réparer merci
Modérateurbonjour
Votre sonde de température a détecté une température anormale qui peut être due :
Pompe de cyclage qui ne tourne pas (bloquée ou condensateur HS) (souvent un autre code)
relais de commande de la résistance bloqué enclenché,
sélecteur des bras de lavage obstrué ou bloqué en mauvaise position. N° 173
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
