éclairage extérieur à l'ouverture du portail
catarpsg Messages postés 9 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91510 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,  j'ai un moteur de portail stryka 3000 advisen
Et jai une installation éclairage dans cette allée j'aimerais les raccordée ensemble pour que quand j'ouvre le portail l'éclairage salume et que quand je ferme le portail les lumières s'éteignent
Ou de pourvoir les connecté au bouton de la télécommande du portail .
Auriez-vous des conseils
Merci pour vos éventuelles réponse
Bonne journée
12 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91510 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 744
Merci du retour pour ceux intéressés
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 672
Localisez simplement l'alimentation du moteur , puis vérifiez sa tension quand celui-ci est en fonctionnement .
Ceci fait, vous pouvez utiliser un relais qui pourra vous commuter toutes sortes d'accessoires de votre choix .
Cdlt,
Même avis que Daniel26
Nota  : moteur en courant continu 12V = Donc relais 12V=. commande prise sur l'alimentation du transfornmateur 220V .
Voir sur cette NOTICE
Merci pour vos réponses quand je met le multimètre que j'ai en ma possession sa m'affiche 16 v je pense que effectivement ses du 12 v
Du coup il me faudrait un relais 12v en 220 si j'ai bien compris
Pouvais vous m'en proposé  qui soit possible de programmer sur une télécommande advisen ou soit qui permettrait d'allumer les lumières pendant 5 min par exemple
Parceque je ne voudrais pas prendre quelques chose qui ne vas pas .
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   312
J'y ai pensé problème ses que sa risque de s'active la nuit si mon chien passe par la .
Et 2 eme problème ses quil le faudrait 2 détecteur pour que l'éclairage s'allume au moment ou on s'approche de l'allée .  Sur mon dessin je montre les endroi en rouge ou devrait etre des capteur pour que quand j'arrive ou par sa s'allume au bon moment
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   312 > catarpsg Messages postés 9 Statut Membre
alors si pas de contact dédié pour un éclairage, il faut faire ce que Daniel préconise, un contacteur sur la sortie moteur.
Mettre un interrupteur crépusculaire en plus, celui là est réglable en lux et en temps d'utilisation:
https://www.amazon.fr/Theben-1260901-Interrupteur-cr%C3%A9pusculaire-mural/dp/B081CKQ9KZ/ref=sr_1_14?crid=2B68IUC8EV91F&keywords=capteur%2Bluminosit%C3%A9%2Bminuterie&qid=1661782411&sprefix=capteur%2Bluminosit%C3%A9%2Bminuterie%2Caps%2C67&sr=8-14&th=1
Chez-moi , c'est les chats et tout comptes faits ce n'est pas spécialement gênant si un éclairage led est utilisé
(acte de présence aléatoire )
Le problème avec la commande sur le moteur : une fois la porte ouverte le moteur s'arrête donc la lumière aussi . :o((
il faudrait donc un relais temporisé  bobine 12V=
Merci a tous pour vos réponses j'ai trouver ceci sur internet es ce que si je branche mes lumières directement sur se boîtier  sans passer par le moteur du portail sa pourrait fonctionner ? Comme ca je programme les lumières sur la télécommande et comme sa je me tracasse pas la tête
J'ai commandé le système de commutation advisen je vais testé et je vous tiendrai au courant si j'en suis satisfait pour metre résolu a se sujet .
Bonne soirée merci encor
A+
Voilà je reviens sur le sujet pour vous dire que le commutateur de chez advisen et pour moi ma solution parfaite pour mon système.
Sur ma télécommande jai 4 bouton
1 pour ouvrir le portail
1 pour ouvrir une porte du portail .
1 pour allumer les lumières et les éteindre
Et 1 pour allumer les lumières pendant 7 min .
Me voilà satisfait
Merci bonne journée a tous
