Modifier petite cave à vin électrique
Je voudrais utiliser & simplifier une cave à vin  sans marque (  https://www.zupimages.net/up/22/42/b5y6.jpg) qui ne fonctionne plus dont j'ai enlevé la partie électronique  ( https://www.zupimages.net/up/22/42/170y.jpg ) ; elle me servira pour affiner du fromage maison. Ne connaissant pas ce domaine, j'ai besoin de votre aide !
Il y a 2 ventilateurs ( https://www.zupimages.net/up/22/42/j69m.jpg ) qui fonctionnent certainement en 12V. Que me conseillez-vous comme transformateur 220/12V (Récup si possible) ?
Sur les photos suivantes, il y a des fils rouges ( https://www.zupimages.net/up/22/42/ry90.jpg ) et noir ( https://www.zupimages.net/up/22/42/axr1.jpg ) . Comment les brancher ?
Pour obtenir la température adéquate, j'utiliserai une prise thermostat ( https://www.zupimages.net/up/22/42/qiig.jpg ) régulateur de température.
Merci pour votre aide !
  1. slt
    ça dépend de la puissance de la plaque, et pour ça il faut la puissance.
    j'ai une 60w il m'a fallu une alim de 5A
    i=p/u = 60/12v = 5A
    1. D'abord merci pour ta réponse rapide.
      Ensuite, refroidisseur avec pompe... ??? Pas de tuyau sur mon appareil.
      1. c'est juste un exemple...que j'ai supprimé pour pas te désorienter :)
        mais ça change rien à ma réponse de la question.
        et la prise est une bonne solution pour gérer la température
    2. Sur les photos suivantes, il y a des fils rouges ( https://www.zupimages.net/up/22/42/ry90.jpg ) et noir ( https://www.zupimages.net/up/22/42/axr1.jpg ) . Comment les brancher ?
      Il me semble que j'avais lu que ce courant devait passer dans un sens et pas dans l'autre
      Le refroidissement thermoélectrique
      Cette technologie utilise l’effet Peltier, du nom d’un physicien français Jean-Charles Peltier qui découvra en 1834 que lorsqu’un courant électrique traverse une jonction reliée à deux conducteurs différents, il se produit une augmentation ou une diminution de la température selon le sens du courant.
      1. le rouge en +
        le noir en -
    3. Merci !
      Le sens du courant est possible uniquement en courant continu, il me semble ?
      Alors comment obtenir du courant continu ?
      1. ba...
        tu achètes une alimentation 12v DC qui correspond à la puissance du module, mais comme tu ne connais pas la puissance, je ne peux te dire quoi prendre, 5A, 10A, 20A...
    4. Rien d'inscrit sur les ventilateurs.
      Quelles puissances font 2 petits ventilateurs style PC ?
      Possible d'utiliser ?
      TOP CHARGEUR * Adaptateur Secteur Chargeur Sortie Output DC 12V 12.5A 12500mA 150W Certification CE Connecteur: 5,5mm * 2,5mm Remplace Alimentation 12V 4A / 5A / 6A / 7A / 8A / 9A / 10A / 12A / 12.5A.
      J'en mettrais 2 ?
      Utile de mettre un fusible après le(s) chargeur(s) ? Si oui quoi ?
