Protection des sols et murs avec mini-meuleuse sur acier ?
contrariness Messages postés 335 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
je dois attaquer des roulements acier de machine à laver à la mini-meuleuse pour les changer.
J'ai vu pas mal de posts avec des problèmes liés au étincelles qui marquent durablement les carrelages ou les vitres.
Comment faire en appartement ? J'ai un sol en lino, des murs peints. et une table en bois à côté.
En protection personelle, j'ai une combinaison, des gants et un masque/lunettes avec respirateur EN166, faut-il prévoir en plus une protection spécifique pour la peau du visage ?
Merci pour votre aide.
- Enlever les taches d'étincelles dues à une meuleuse
- Enlever une tache - Guide
- Comment enlever les taches de sang - Guide
- Meuleuse 115 ou 125 - Guide
- Enlever tache de gras - Guide
- Comment enlever les taches de rouille - Guide
Le mieux est d'aller faire cela sur la terrasse ou dehors !..
Pour les protections, il faut se proteger des projections de l'abrasif de la meuleuse... Pour vous des gants, des lunettes en polycarbonate, et un bleu de travail en coton.
Pour l'environnement si vous ne pouvez pas sortir, une bonne vieille couverture épaisse en pure laine fera l'affaire.. La laine ne fond pas et ne s'enflamme pas.
Maintenant en grandes surface de bricolage vous trouverez des baches de protection.. mais bon pour une utilisation occasionnelle...
Je ne vous conseille pas d'utiliser une disqueuse dans un appartement. Surtout que l'acier des roulements n'est pas de la vulgaire ferraille . Il fait énormément d'étincelles ; Il faut sortir le tambour et le faire en extérieur. Vous allez retrouver des impacts un peu partout .
A tout bien reflechir, je serais du meme avis que stf_jpd87..
L'acier de roulement ce n'est pas des aciers tendres.. Et puis si vous endommagez l'axeou le tambour ca sera peine perdue
Autant chauffer et utiliser un arrache moyeux...
