Protection sol sous poêle bois
Résolulioweb Messages postés 2 Statut Membre -
Je vais mettre un sol stratifié flottant dans mon salon ou se trouve le poêle, je souhaiterais protéger le sol sous le poêle et autour, il se trouve dans un angle qui n'est pas à 90 degré donc si je mets une plaque du commerce ça va faire vilain.
Avez vous des idées pour faire une protection sur mesure ? L'épaisseur à rattraper pour affeurer le nouveau sol sera de 16mm
Merci d'avance pour vos retours.
- Carrelage sous poêle à bois
- Remise à zéro poêle à granulés etna ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Réinitialiser poêle à pétrole qlima ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Tache sur carrelage qui ne part pas - Forum Nettoyage
- Enlever ciment colle sous carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Enlever de la colle à carrelage sur une chape béton ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Bonjour, en effet il faut protéger le sol ! vous pouvez faire un carrelage sur une plaque de bois, cela vous évitera de faire une modification du sol.
Merci pour votre idée, Par contre pour rattraper les 16mm je peu faire comment ?
Suivant l'épaisseur du carrelage, vous ajouter de la colle..
Ok ça marche j'ai jamais posé de carrelage, donc je pensais pas qu'on pouvait rattraper autant !
Merci pour votre retour
