Le clapet de mon frigo s'ouvre et se referme en continu
Cat -
A l'aide ! J'ai mon clapet de distribution de glace de mon frigo américain samsung qui fait que s'ouvrir et ce fermer . En plus de ça plus rien d'allumé sur la console de commande. Quand je débranche le moteur du clapet il y a encore un truc qui tourne à l'intérieur il me semble que c'est le clapet qui s'ouvre à l'intérieur pour laisser les glaçons tomber dans le distributeur.
Quelqu'un aurait il une solution pour résoudre mon soucis. Merci.
7 réponses
Sans la référence de votre appareil pas de solution. Commencer par contrôler le passage des fils à la hauteur de la charnière haute de cette porte.
Pour la commande de ce clapet vous avez un micro moteur N° D-3.3.3-1 avec deux fin-de-course: D-3.3-6, à contrôler aussi.Voir cette VUE ECLATEE
De ce qui est du clapet j'ai commandé l'ensemble et cela n'a rien changé ,il s'ouvre et ce referme en continu. Je pense que le problème vient peut-être de la façade de commande qui c'est éteinte en même temps que le clapet c'est mis en route en continu. Quand pensez-vous ?
Posez votre questionBonjour
Dans ce cas il ne reste plus que la platine de façade ou la platine principale . Là à distance impossible de définir. Il faut commencer par rechercher pourquoi la platine d'affichage ne s'allume plus. (alimentation) ??
Voir au dos de votre appareil si vous n'avez pas le plan électrique .
