Peinture sur joint filasse
Rafiouwl -
 Profil bloqué -
Suite à une importante fuite, un nouveau tuyau a été mis chez moi avec des joints filasses. Un peintre doit venir prochainement pour repeindre le tuyau et le mur endommagé. Ma question : est il possible de mettre de la peinture sur un joint filasse ? Cela ne risque pas de l'endommager ? Merci !!
  1. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 696
    Votre question est à peine compréhensible , peindre de la fillasse c'est quoi ? Et vouloir la peindre ,  c'est surprenant !
  2. Paul-Bernard Messages postés 48698 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 686
    Bonsoir Rafiouwl.
    Il n'est pas du tout recommandé de peindre un joint filasse.
    En effet; l'application de peinture sur ce type de joint le rendrait plus rigide, moins souple donc oions étanche, et bien plus difficile à démonter/remonter.
    Bonne soirée. Cordialement.
  3. Profil bloqué
    Bjr, normalement la filasse sert a jointer des pas de vis et ne doit pas dépasser du filet outre mesure (tout a fait inutile)
    donc soit vous coupez l excédent et vous pouvez repeindre par dessus le métal en question soit vous laissez tel quel ??
    mais faite confiance a votre peintre lui doit savoir !!
