Rénovation toiture
nougat03 Messages postés 99 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je voudrai faire poser des tuiles sur une maison construite en 1968.
La charpente est particulièrement costaud.
Il y a 3/4 ans, j'ai fait changer le zinc et le zingueur à remplacé toutes le tuiles faîtière ( le milieu du toit quoi) car nous avions une infiltration
Je voudrai savoir s'il suffit de changer les tuiles ou s'il faut en plus poser de volige, etc .
Quand je vois des devis de couverture, est-ce  (à part la charpente bien sûr) ke reste est inclus ?
Merci.
Bonne journée.
7 réponses
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 664
Votre question concerne le remplacement complet des tuiles ?
nougat03
Oui, je veux changer les tuiles car la charpente est très solide mais il m'est arrivée de "tomber" sur des artisans peu scrupuleux ( électricien notamment ).
Un a gonflé les travaux ( pas l'électricien ) donc je me méfie un peu.
En matière de toiture, j'avais demandé à une entreprise de me faire un devis; c'était un commercial qui n'est pas monté sur le toit !!!! Il voulait enduire les tuiles sans savoir dans quel état elles étaient !
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 458
Bjr
Quand vous faites un devis de toiture, dessus est  noté ce qui va être fait.
Donc remplacement toiture, remplacement liteau, pose d'un film sous toiture, ...
Donc lisez votre devis et vous verrezce que vous prévoit votre couvreur
nougat03
Oui merci.
Je sais mais avant de faire venir un artisan je souhaite savoir s'il faut prendre " tout le package proposé" ou choisir uniquement les tuiles !
nougat03
Oui je sais.
Je veux savoir s'il est possible de ne changer que les tuiles !
Oui vous pouvez changer que vos tuiles à condition que vos chevrons, liteau et cloutage soient toujours en bonne état.
Et ça il n'y a que le couvreur qui vous le dira en venant vous faire un devis
blux Messages postés 19354 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   346 > stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Salut,
Et que l'on trouve des tuiles à poser avec la mesure l'intervalle des liteaux...
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 458 > blux Messages postés 19354 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Tout à fait blux
Vous pouvez remplacer les tuiles sans problème si dessous c'est en bon état .
A ne pas oublier l'aération sur la faîtière protégée avec une grille à mailles fine afin d'éviter la visite de rongeurs de tout poil ainsi que les insectes .
Vous pouvez disposer de combles hors  poussières si vos tuiles sont posées sur écran sous tuile .
nougat03
Merci beaucoup Daniel pour cette information.
Effectivement je m'aperçois en lisant les articles qu'il faudrait des liteaux ( ils doivent êtres HS pour certains ) et un écran sous toiture.
Merci pour les infos sur la faitière je le note; cela a pu être fait lors de la rénovation du zinc et du milieu du toit.
Bonne journée
Suivant région, traitez avec un anti fongique / insecticide avant pose d'un écran .
