Fabriquer télécommande Déclencheur photo sans fil
astuces72 Messages postés 8349 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour a tous,
j’aimerais savoir si selon vous il est possible de faire un mini déclencheur photo bluetooth/wifi (en fonction de ce qui est possible)
je suis photographe et il n’existe malheureusement pas de déclencheur sans fil utilisant le connecteur avant (voir photo ci-joint).
il en existe en filaire bien sur mais j’ai besoin d’une solution sans fil et non infrarouge.
Je me dis donc qu’il doit être totalement possible de fabriquer un mini récepteur ainsi qu’une commande pour déclencher les photos) dont leur seul but est d’envoyer un signal pour déclencher les photos.
je suis tres curieux mais n’ai actuellement pas les connaissances en la matière.
est ce que vous, qui lisez ce sujet, auriez des infos a me partager ?
merci d’avance !
Arno.
- Interrupteur legrand
- Fil bleu électricité - Guide
- Fabriquer un piege a mouche - Guide
- Programmation télécommande bubendorff avant 2007 - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Problème interrupteur sans fil legrand - Forum Electricité
- Télécommande piazzetta bloquée s' ✓ - Forum Chauffage et climatisation
Bonsoir pensez a l'appareil qu'on met sur le trousseau pour retrouver ses clefs avec une application sur téléphone . Il y a également tout se qui peut être commandé par une télécommande .
slt,
c'est pas la commande le problème, c'est de savoir quel contact son utilisé parmi les 3 pins de l'appareil ?
il faut chercher la doc.
Et le connecteur correspondant, peut être acheter la commande à fil pour le recuperer, et par la même occasion, voir les contacts utilisés.
une fois trouvé les info, utilise cette commande sans fil, j'ai utilisé le même principe pour déclencher une photo sur un Raspberry.
https://www.amazon.fr/Commutateur-R%C3%A9cepteur-T%C3%A9l%C3%A9commande-Automatique-
%C3%89quipement/dp/B07RZHS3M8/ref=sr_1_15?keywords=relais+%C3%A0+distance&qid=1680496095&sr=8-15
Momentané ---- Appuyez et maintenez ---- ON, relâchez ---- OFF
Basculer ---- Appuyez une fois sur ---- ON. Appuyez à nouveau ---- OFF
Il existe 3 modes de fonctionnement (mode momentané/à bascule/verrouillé) pouvant être programmés
et il faut un boitier à pile pour l'alimentation
https://www.amazon.fr/Porte-Piles-pour-Piles-avec-Interrupteur/dp/B07Q25XNJ5/ref=sr_1_4?crid=UR4PMS9VVNI3&keywords=boitier+pile&qid=1680496431&sprefix=boitier+pile%2Caps%2C93&sr=8-4
