Aspirateur ne fonctionnant plus après changement de filtre
nath-0-0-0 Messages postés 15 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 12540 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
mon aspirateur miostar vac100
https://www.migros-service.ch/fr/p/71713940000010/mio-star-vac-100-aspirateur
ne fonctionne plus du tout, juste après que j'aie changé le filtre.
j'ai essayé de voir si il pouvait fonctionner sans son compartiment sac à poussière, j'ai regardé ci celui-ci actionnant qq chose qui pouvait barrer la mise sous tension, je n'ai rien trouvé.
Merci d'avance, si vous avez une idée
labricole47 Messages postés 12540 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 858
Vous allez devoir démonter et contrôler étape par étape, la continuité des éléments, câble d'alimentation, interrupteur, moteur, etc
C'est peut être une coïncidence
Voici ce que je préconise en matière d'aspirateur
Avant de tout démonter, couper le fil à 5 cm de la prise, et mettre une nouvelle prise, c'est là qu'est souvent le problème
nath-0-0-0 Messages postés 15 Statut Membre 1
en effet, c'est possible( la coincidence), merci, je vais essayer.
j'ai remplacé la prise, cela ne fonctionne toujours pas.
Une autre idée? démonter ?
stf_jpd87 Messages postés 91766 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 839
Bonjour la Suisse
Sur la notice il n'y a rien sur la mise en place du sac et le problème de mise en route.
Même avis que la bricole47
oui,à mon avis, j'ai mis correctement, je ne vois pas ce que j'aurais pu faire de faux, mais sait on jamais. De plus j'ai esssayé de le mettre autrement, et le capot ne ferme pas, je dois donc être juste.
