Lave vaisselle s'arrête après remplissage d'eau
lisa -
stf_jpd87 Messages postés 92114 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un souci avec mon lave-vaisselle de la marque Winia (WVW-15A1EWW).
Sur n'importe quel cycle, il se passe la même chose: la vidange se fait, puis de l'eau arrive, et en suite une minute après la machine s'arrête avec l'erreur F5 ("Alimentation en eau inadéquate" d'après le manuel).
J'ai fait les vérifications suivantes:
  • le tuyau d'arrivée d'eau est bien ouvert (on sait jamais), et le débit est bon
  • le filtre à l’extrémité de branchement du tuyau était propre, mais je l'ai re-nettoyé dans le doute
  • tous les éléments du filtre dans le lave-vaisselle sont propres, et ne semblent pas obstrués
  • j'ai testé l'électrovanne, je suis à 5.53 quand je suis sur 20k sur mon ohmmètre (le tuto disait de se mettre sur 2000 ohms, mais je n'arrive pas à relever de valeur quand je suis sur cette valeur)
  • la pompe de cyclage est propre et tourne. Je l'ai testé à l'ohmmètre, j'ai une valeur de 280 ohms
  • le répartiteur d'eau est propre, l'eau a l'air de s'écouler normalement (mais je ne suis sûre de rien, je l'ai juste observé après avoir lancé un cycle).
Je ne m'y connais pas du tout, j'ai suivi des tutos sur YouTube et les forums, donc j'ai peut-être loupé quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres vérifications que je peux faire ?
Merci pour votre aide et éventuelles suggestions !
9 réponses
  1. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 688
    Un test à l'ohmmètre , c'est bien mais pas suffisant .
    Le fonctionnement doit aussi doit être vérifié (une électrovanne branchée électriquement sur son circuit hydrique sera bien plus sûr)
  2. stf_jpd87 Messages postés 92114 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 963
    Le code F5 correspond à un remplissage plus long que prévu
    Donc il faut contrôler tout ce qui peut occasionner un ralentissement du débit en plus de ce que vous avez vérifié
    • Ouverture mécanique de l'électrovanne
    • tuyau pincé
    • débitmètre défectueux qui ne comptabilise pas toutes les impulsions. (répartiteur).
    Pompe de cyclage , de vidange, et chauffe, sont à exclure dans un premier temps.
    Voir cette VUE ECLATEE
  3. Staff
    Bonjour, avez-vous trouvé la solution ?
    merci
  4. stf_jpd87 Messages postés 92114 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 963
    Bonjour Staff
    Lisa n'étant pas inscrite je doute d'un retour de sa part. Elle a appliqué l'entraide à sens inique.
    Donc voir le message <2>
  6. Staff
    Merciiii stf pour votre retour, je n’arrive toujours pas à trouver la panne, et c’est exactement le même modèle et problématique soulevé par Lisa.
    j’espère trouver la solution
    belle journée à toi et merci
  7. Fraxenn Messages postés 1 Statut Membre
    Bonjour, même problème sur même appareil.  Erreur f5 sur lave vaisselle winia. Pourtant impossible de trouver l’origine du problème.
    1. stf_jpd87 Messages postés 92114 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 963
      Bonjour fraxenn.
      Une partie des explications en message N° 2
  8. Fraxenn
    Problème résolut.  Un bout de verre et de plastique à l'intérieur de la pompe de cyclage. Réparer  en 5 min par un pro.
  9. Staf01 Messages postés 1 Statut Membre
    Bonjour, le fait d’avoir un verre coincé dans la pompe de cyclage a donné un code F5 pour vous ?
    moi j’ai toujours le même problème, F5 j’ai tout vérifié
    cordialement
      Bonjour Sat01
      À quel moment le code apparait ?? après un début de rotation de la pompe de cyclage??
      Important :car ce code n'est pas lié à la pompe de cyclage??? d'apres la notice de service; .
  10. stf_jpd87 Messages postés 92114 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 963
    Généralement si une erreur se produit au remplissage (trop long ou débitmètre défectueux) le code apparait avant la mise en route de la pompe de cyclage. Ce qui n'est pas le cas pour vous.
    A votre question sur "MP" oui un fil coupé dans la porte peut créer des problèmes tout en fonctionnant au départ.
    Avez-vous vérifié la valeur de la résistance de chauffe??
