Terasse fissuré au dessus d'un garage : fuite d'eau
slarche -
KIDUGUEN Messages postés 13756 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
Nous allons acheter une maison avec une grande terrasse de 60m² au dessus d'un garage qui date de la construction dans les année 70.
Celle-ci est fissuré et une fuite d'eau est présente dans le garage.
C'est une dalle de béton sur poutre et hourdis.
Nous souhaiterions isoler la dalle de béton et ajouter du carrelage. Le problème c'est que la porte d'entrée de la maison n'est qu'a 2cm de la dalle. Ce qui ne laisse pas la place de re-couler une nouvelle chape ou même de seulement isoler et poser du carrelage de ce que je comprend.
Autre petit point, je ne pense pas qu'il y est une pente d’évacuation des eaux (à vérifier)
Quelles sont les solutions que nous pourrions avoir pour résoudre ce problème ?
Cordialement,
Slarche
stf_jpd87 Messages postés 91049 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 529
Si vous ne pouvez pas poser un carrelage, une isolation.; il n'y a pas beaucoup de choix, si ce n'est injecter un produit d'étanchéité dans les fissures.
KIDUGUEN Messages postés 13756 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 087
Bonsoir tout a fait d'accord avec jpd on a 2 cm au pas de porte si la pente va vers l'extérieur il faudrait voir si un carrelage d'un cm d'épaisseur peut aller.
slarche
Merci pour vos réponses.
Serait-il possible de démolir une partie de la chape sur 2 ou 3cm puis de faire un ragréage fibré sachant qu'on ce trouve au dessus d'un garage ?
Autre solution que j'avais en tête c'est de faire une nouvelle chape avec une pente jusqu’à la porte d'entrée avec une évacuation des eaux vers le sous-sol sur le pas de la porte (plus compliqué ...)
Bonjour 2 solutions la première que je vous ai indiqué plus haut coller un carrelage sur l'existant . La seconde plus de travail mais un résultat plus sur , casser la chape existante faire un chape hydrofuge avant de poser un revêtement penser aux joints de dilatation .
