Lave-vaisselle Candy CDI 2112 ne se met plus en marche
lololgirondin Messages postés 7 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 lololgirondin -
Lorsque je veux mettre en marche mon lave-vaisselle Candy CDI 2112, il émet le BIP sonore de départ mais ne se démarre pas et un peu d'eau semble stagner au-dessus du filtre
. Le filtre est pourtant propre et sain. Lors du dernier lavage, il avait émis 2 bip inhabituels en fin de cycle mais la vaisselle était lavée et l'eau évacuée. De quoi put-il s'agir ? Merci de votre aide.
Laurent
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 655
Commencer par vous assurer que le contact de fermeture de porte fonctionne bien.
en dehors de ces bips avez-vous d'autres signes voyants inhabituels
lololgirondin
Après l'avoir sorti de sa niche et démonté j'ai constaté fuite dessous et eau sur le côté droit de l'appareil en le regardant de face. Selon photo quelqu'un quelle pièce pourrait être concernée ?
Laurent
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 655 > lololgirondin
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
lololgirondin Messages postés 7 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   > stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Bonjour et merci pour votre retour,
Pour l'opération de bascule et de reset, est-il indispensable que le LV soit raccordé à l'arrivée et l'évacuation d'eau ou l'alimentation électrique suffit-elle ?
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 655 > lololgirondin Messages postés 7 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Non c'est surtout vider l'eau qui se trouve dans le socle
Bonjour et merci beaucoup
lololgirondin
Non pas d'autres signes que ces bips et oui le contact porte semble fonctionner puisque les voyants s'allument normalement et le bip de départ se déclanche quand même.
Laurent
Sauf erreur : une fois la porte fermée vous ne voyez plus l'afficheur et les voyants.
Donc si le contact de porte ne fonctionne pas vous ne pouvez le voir car il n'y en a pas de voyant pour la porte mais un bip.  ????
