Problème de remplissage lave-linge Vedette
phanegarf -
stf_jpd87 Messages postés 91606 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
j'ai un souci avec mon lave-linge VEDETTE VLF6142 :
L'arrivée d'eau se fait durant quelques secondes, puis pas d'activité pendant 2-3mn.
A nouveau un remplissage durant quelques secondes, puis rien pendant 2-3mn, et mise en sécurité (tous les voyants clignotent)
La chambre de compression est propre, la vidange se fait correctement quand je lance un essorage, mais ensuite le tambour ne tourne pas.
Le pressostat a été changé.
Une idée ?
stf_jpd87 Messages postés 91606 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 781
Je verrais plus un problème sur la platine électronique contrôler les condensateurs
les changer éventuellement.
Tout le reste qui pouvait créer ce problème vient d'être contrôlé.
phanegarf
merci pour la réponse.
La solution m'a été donnée sur autre forum, je la partage ici si ça peut aider quelqu'un.
Il s'agissait en fait des charbons du moteur. Je les ai remplacés et hop, c'est reparti ;-)
Merci du retour.
Ce qui est étonnant c'est qu'un code erreur ne soit pas apparu.
Alors que votre descriptif du début (remplissage avec arrêt) aurait dû me faire penser aux charbons, car pendant le remplissage le tambour tourne pour imprégner les vêtements.
