Quelle pièce à changer sur L.V erreur E4
Marc -
J'aimerais savoir quelle pièce changer sur mon lave vaisselle Rosières LVI 950, suite à plusieurs erreurs E4.
J'ai plusieurs fois libéré le flotteur en le basculant, mais le problème revient toujours après quelques temps.
Merci pour vos réponses
labricole47 Messages postés 5351 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 810
Vous devez chercher l'origine de la fuite, c'est souvent la pompe de cyclage  ,, mais il faut s'en assurer avant de changer
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 427
Pour trouver la fuite il faut surélever le LV, démonter les deux cotés, remonter la vidange aussi, et faire tourner celui-ci vous verrez très vite la fuite.
Première panne à contrôler les bras de lavage .
  • que les trous soient propres
  • que las bras ne soient pas fendus car la projection d'eau se fait sur la porte et une fuite apparait
  • vérifier que la cuve ne soit pas percée.
  • Cordialement.
