Frigo LG GBB72PZDFN ne fait plus de froid
Bonjour à tous,
mon frigo LG GBB72PZDFN ne fait plus de froid subitement.
Ni dans la partie frigo ni dans celle du congélateur.
il a 2.5 ans.
Le compresseur fonctionne car je le sens vibrer. le frigo tourne. Les lumières à l'intérieur également.
L'affichage électronique sur la porte fonctionne correctement.
Merci à tous par avance pour votre aide.
bonne journée
7 réponses
  1. PS :
    Suite vérification, la partie congélo souffle de l'air lorsque la porte de celle-ci reste ouverte qq instants.
    L'air n'est pas froid malgré le fait que le thermostat électronique est à -2.
    1. Modérateur
      Il faut être certain que le compresseur tourne car s'il tourne et pas de froid = fuite de gaz = coût de réparation élevé.
      Il peut vibrer mais ne pas tourner .
      1. Bonjour en cas de fuite de Gaz avérée, quelle serait la fourchette de prix d’une réparation histoire d’avoir un ordre d’idée ?
        merci
        1. Modérateur
          Tout dépend du SAV . Avec la référence demander un devis oral 300/400€
          1. Bonjour,
            Avez vous trouver une solution car j ai actuellement le meme Probleme pour un frigo de 3 ans..
            1. Modérateur
              Bonjour Dede
              Mettre votre appareil en surgélation, si pas de changement au bout de 3h et que le compresseur tourne en permanence, panne: fuite de gaz voir SAV .
          2. Bonsoir Stf
            J ai mis l appareil a -23 sur le Freezer et -1 pour le frigo.
            Ca ne congele pas dans le Freezer mais il est frais et le frigo refroidit legerement .
            Le frigo n est plus Garantie depuis 1 ans et j espere que c est le compresseur car il est garantie 10ans (uniquement la piece, sans la MO)
            Je vais faire passer un reparateur..
            merci pour votre retour
            DD
            Le compresseur est chaud mais dur de dire si il fonctionne correctement..en tous cas il refroidit un peu mais sans plus.
            1. Modérateur
              Utiliser la touche surgélation et non les valeurs de froid des compartiments car selon vous utilisez ou non les sondes.
