Lave vaisselle CANDY CDP5532
celine61 -
stf_jpd87 Messages postés 91606 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je post ce message car j'ai besoin d'aide.
Je possède un lave vaisselle CANDY CDP5532, jusqu'ici aucun problème.
Tout à l'heure j'ai voulu le faire tourner, juste après j'ai dû m'absenter et quand je suis rentrer il sonnait constamment et quand je l'ai ouvert le compartiment avec la capsule de lavage n'était pas ouverte, la vaisselle était mouillée et froide.
J'ai démonté les parois et contrôler si l'hélice de la pompe de lavage fonctionnait (OK), la pompe de vidange (OK au multimètre et en branchement direct).
J'ai donc lancer un cycle 24 minutes voir ce que ça donnait. Il a démarré normalement, j'ai ouvert entre temps de la chaleur sortait et le compartiment s'était bien ouvert (mousse dans la cuve), je referme pour que ça continue le cycle en me disant super c'est bon et non au bout de quelques minutes il s'est remis à sonner et la diode "fin" était allumée et le programme choisi clignote sans arrêt donc je ne peux pas compter puisque c'est à l'infini !!
D'où peux provenir le problème ? Est ce l'electrovanne qui pourrait avoir un souci ? Je précise que j'ai contrôler de pressostat et en soufflant dedans j'entends bien le "clic" mais ça ne veux peut être rien dire je ne sais pas.
A l'instant j'ai relancer un programme 24 minutes et peu de temps après rebelotte et le compartiment ne s'est pas ouvert.
Merci par avance pour votre aide.
Bonne soirée.
Céline
Celine61600 Messages postés 118 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
J'ajoute que les bras de lavage ne tourne plus non plus maintenant, serais ce là pompe de cyclage ??
stf_jpd87 Messages postés 91606 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 781
A ce stade difficile de dire d'où vient la panne. Si la pompe de cyclage ne tourne pas entendez-vous un ronronnement??
Il serait bien de savoir à quel moment il s'arrête  si c'est brusquement ou suite à un arrêt de la pompe de cyclage ???
Bonjour et merci pour votre réponse.
La 1ere fois je n'étais pas là mais de l'eau était présente sur la vaisselle. Au 2ème essai il s'est arrêté au bout de 5 mn à peu près et quand j'ai ouvert de la vapeur sortait et il y avait de la mousse (dosette de lavage), au 3 ème essai pas d'eau du tout et à sonne au bout de 5 secondes. La pompe de cyclage démarre mais fait un bruit "bizarre". Pour les 3 essais le lave vaisselle ne s'arrête pas au même moment c'est pour cela que je pensais à une défaillance de la pompe de cyclage
Commencer par contrôler la pompe de cyclage et sa turbine. Il ne serait pas impossible qu'un manque de pression met la machine en sécurité.
Je reviens pour donner des nouvelles.
J'ai trouvé d'occasion une pompe de cyclage, je l'ai changé et c'est OK tout fonctionne parfaitement.
Par contre je n'ai pas l'option "résolu" pour clôturer mon post.
Merci d'avoir pris du temps pour mon message.
Bonne journée.
Céline
Mis en résolu. Merci du retour d'information.
