- Parti congélateur
- Température frigo et congélateur - Guide
- Nettoyer congélateur sans débrancher - Guide
- Problème température congélateur liebherr ✓ - Forum Electroménager
- Tiroir congélateur cassé ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Pourquoi mon frigo fonctionne mais pas le congélateur - Forum Electroménager
7 réponses
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
NOTA si suite merci de fournir la référence constructeur de cette machine.
Commencer par contrôler le passage des fils au niveau de la charnière supérieure de la porte avec l'afficheur.
Si Rien il reste le contrôle la sonde de température dans le congélateur et la sonde de dégivrage. leur valeur doit varier en fonction de la température appliquée -20 + 20°
Pas de documentation pour vous aider .
