Problème avec compartiment de la boîte à produits
stf_jpd87 Messages postés 92006 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Pièce perdu ou passage bouché. A distance ou au pire la projection d'eau ne se fait pas de ce compartiment.??? jet dévié par du calcaire.
Merci pour votre réponse.
Il n'y a pas de calcaire, les compartiments sont propres. Et pas de pièce manquante non plus.
C'est le seul qui ne se vide pas.
Si vous remplissez au maxi ce réservoir il doit se vider tout seul une fois l porte fermée. . Est-ce le cas?
La vue éclatée n'est pas très explicite sur le fonctionnement du distributeur. Il semblerait que le jet qui permet de sélectionner les différents réservoirs est commandé par une came. Voir le principe ci-dessous.
