- Comment réparer un pied de lit cassé
- Lit d'appoint - Guide
- Casser du carrelage - Guide
- Casser un cadenas - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Télécommande lit électrique en panne - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Casser un mur porteur - Guide
10 réponses
C'est tout à fait l'expression "prendre son pied. "
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo (Nota vous pouvez faire une capture d'écran et l'ouvrir avec "Paint")
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur" parcourir"
-Vous recherchez le dossier (sur la liste de gauche) : mes documents/mes images /
-Vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre "URL"
-Vous sélectionnez: Mise en forme " droite"
-Vous cliquez sur "OK" L'image s'affiche. Par "prévisualiser" vous pouvez voir la totalité de votre message en réel.
Si Ok ,revenir sur votre message qui se trouve dessous et vous "valider".
Posez votre questionperso , je colle au ni clou ni vis ; et je ménage le poids dessus , une vis avec tête fraisée qui assemble le tout , ce sera pas top mais c'est réparé
Une colle bi-composant à laquelle vous faites mélange avec une sciure de bois fine vous permet d'obtenir une "pâte" afin de combler ce vide .
Il y a quand même autre chose pour tenir le pied . Il y a u trou au centre du pied , c'est certainement pour loger une cheville en bois . Sur la deuxième photo , on ne voit pas bien si cette cheville est en place dans le fond du lit ou si elle est cassée : à vérifier .
La solution de Daniel est valable avec de l'araldite , personnellement je mettrais de la sciure pas trop fine quand même , le tout c'est d'arriver à faire une pâte homogène et bien imprégner la sciure .
