Enroulement de la corde des poids horloge comtoise Morbier
josiane59780 Messages postés 28 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, quand je remonte les poids, celui de droite redescend tout de suite jusqu'en bas.
je ne vois rien d anormal au niveau des dents.  est ce possible que la corde droite ait changée de sens, celle de gauche descend bien droite par l'orifice, celle de gauche, non on dirait qu'elle n est pas dans le bon sens, elle part en biais. sauriez-vous m'expliquer svp?
10 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 141
Sur chaque poulie d'enroulement il y a un pignon à dents sur lequel il y a un cran d'arrêt monté sur un ressort, pour éviter le déroulement de la corde. Il est certain que l'enroulement soit dans le bon sens . Si non l’arrêtoir ne sert à rien.
  C'est le cran de blocage qui détermine le sens d'enroulement; Si le ressort du cran est cassé pas de blocage de la poulie même si elle est enroulée dans le bon sens.
ou puis je voir le ressort svp ?
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 622
Vous ne devez avoir qu'un sens d'enroulement .
Vérifiez l'état du cliquet (de son ressort) :
Re "daniel 26 vous montre le pignon et l'arrêtoir dans le bas.
bonjour, meme avec une camera, je ne vois pas bien derriere. Je pense que je devrais sortir la cage. Je n'ose pas car je sais que c est tres difficile à bien remettre.
je l'ai fait nettoyer il y a deux ans par un horloger professionnel. Il a pris sa retraite et donc ne plus me renseigner. Si la corde était dans le mauvais sens, elle n'aurait pas fontionné normalement pendant ces deux ans.
est ce que c'est normal que la corde de gauche ne soit pas perpendiculaire  à            l 'orifice  de sortie ?
Sur le même principe à voir avec votre horloge
bonjour, grace à votre image, j'ai enfin vu sur mon horloge le ressort.
Ne sachant pas comment le régler, j'ai abandonné. j'ai remis l'horloge en route sans le poids de gauche. Elle fonctionne. j'ai bien le tic tac et j'ai compris que le poids gauche servait aux sonneries donc elle ne sonne plus. Le principal, c'est que je puisse avoir l'heure. Je vous remercie pour votre patience.
cordialement
Josiane
BNonjour
Quand vous remonter le poids la roue crantée doit tourner dans le sens de la flèche si les dents sont dans le même sens et le cran vient bloquer la poulie quand vous cessez de tourner.
