Tuyaux vidange noir déboité
violettecasta Messages postés 5 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 4019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
en voulant nettoyer le filtre j'ai le petit tuyaux noir de vidange s'est détaché sous la machine. résultat: fuite d'eau vidange par le dessous de la machine et il y en a eu partout ( malgré que le gros tuyaux soit fermé)
quelqu'un serait comment je pourrais refixer ce petit tuyaux noir de vidange? je n'ai aucune idée de ou il se met sous la machine..
voici une vidéo: https://www.youtube.com/embed/fryGo-pQxI0?showinfo=0
marque BEKO WMB61421M
MERCI d'avance pour votre aide,
Violette
10 réponses
violettecasta Messages postés 5 Statut Membre 2
J'ai réussi à remettre le papier, merci infiniment pour votre aide à chacun.
Bonne soirée
2
stf_frmu Messages postés 4019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 460
Bonjour..le bout de tuyau noir que l'on voit sur la photo avec le bouchon bleu, c'est normal qu'il soit comme ça.
Par contre si l'autre extrémité de ce tuyau noir est décroché,  il faut ouvrir le machine pour voir d'où il c'est défait et le remettre en place
bonjour,
vous voulez dire dévisser les visses autour du gros bouchon de vidange?
ou bien tout le boitier du bas complet sur toute la largeur?
Si la partie déboîter du tuyau est celle qu'on ne voit pas, il faut devisser tout le bandeau
A première vue c'est une machine encastrable qui n à pas l'air de toucher le sol.
Vous n'avez pas la possibilité de le remettre par le dessous
stf_jpd87 Messages postés 91409 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 701
Soit vous êtes adroite pour le remettre soit vous sortez la machine que vous coucher sur l'arrière délicatement pour remettre le tuyau sur la pompe de vidange suivant le dessin.
voila j'ai remis le tuyaux en place, mais j'ai ce papier rouge qui est tombé en chipotant un peu avec la pompe. est ce que c'est grave?
Non
Batman
Bonsoir violettecasta,
Je vous conseille de remettre cette protection.
Avant de remettre le tuyau en place sur la pompe de vidange ,il fallait remettre la protection contre l'eau.
Si le constructeur la mis ,ce n'est pas pour faire beau.
Cette protection est très utile contre la projection de l'eau sur la pompe de vidange.
Cela évite des courts circuits en cas de projection de l'eau ,suite à une durite de fissuré par exemple.
Cordialement,
Un grand merci pour votre réponse.
Cette feuille rouge devait donc se situer à l'interface entre la durite et la pompe ?
Je ne suis pas certain de savoir où je dois la replacer, la feuille étant tombée sans que je n'ai eu quelconque visibilité.
Je suppose que la pièce correspond au numéro 1227 du plan ci-dessus, envoyé par stf_jpd87. Sauriez vous m'indiquer où la replacer sur base du plan ?
Encore merci pour votre aide
Merci du retour. C'était bien la feuille 1227
Batman
Bonjour violettecasta,
Merci d'avoir remis la feuille de protection contre la projection de l'eau.
et surtout de m'avoir écouter .
Et de n'avoir pas écouter le conseil de stf_frmu qui lui vous a répondu non.
Comme l'avoir dit  le constructeur ne met pas de pièce qui ne serve à rien.
Bravo pour le dépannage .
Cordialement,
Et 90% des SAV ne la remette pas...
