Panne lave vaisselle Indesit DIFP68B1
Navigo -
stf_jpd87 Messages postés 91711 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, quelque minutes âpres la mise en marche mon lave vaisselle se met en défaut code H. L'eau rentre, il tourne, ne chauffe pas puis le code erreur s'en va la machine tourne, le code H revient puis la machine vidange et finit pas s’arrêter. J'ai vérifié l'arrivée d'eau et le tuyau. Quel est le problème? Merci
8 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91711 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 815
Pour ce code "H"
  • Ce code erreur indique un problème d'arrivée d'eau. L'appareil ne se remplit pas ou se remplit lentement.
  • Vérifiez que le robinet d'alimentation est bien ouvert, que de l'eau sort de celui-ci et que les tuyaux ne sont pas bouchés ou pliés.(voir filtre dans le tuyau)
  • Vérifiez ensuite l'électrovanne qui peut causer aussi ce problème.
Navigo22 Messages postés 1 Statut Membre
Bonjour et merci de votre réponse, mais j'ai déjà vérifié l'arrivée d'eau et les évacuations. Est-ce que ce peut être l'électrovanne même si l'appareil se remplit d'eau et se met  en route commence son cycle puis s'arrête, bip affiche le code erreur se remet en route sans chauffer puis s'arrête puis vidange et s'arrête définitivement. Il y a aussi un programme où il chauffe mais n'effectue pas entièrement le programme mais vidange à chaque fois.
Au bout de combien de temps il s'arrête après le remplissage?
Deuxième possibilité:  contrôler la valeur de la résistance de chauffe au niveau des bornes de  l'alimentation. N° B-22 Voir cette VUE ECLATEE
Batman
Le niveau d'eau n'est pas bon.
Voir du côté du débitmètre qui se trouve sur le répartiteur ou remplisseur.
Déposer la tôle latérale gauche, puis voir si la turbine du débitmètre tourne librement sans à-coups au moment du remplissage.
Vérifier aussi le branchement de L'ILS .
Cordialement,
navigo
J'avais laissé le problème en suspens. On vient de reprendre pour trouver la panne.
Le lave vaisselle se remplit. Message H puis vidange et revient sur le numéro du programme
L'eau arrive normalement. Mais c'est peut etre un problème de chauffe. Qu'est-ce que l'ILS.
Bonsooir
L'ILS et un capteur N° qui se trouve dans le répartiteur
C'est un capteur magnétique qui enregistre des impulsions de la roue au passage de l'eau. Si le nombre d'impulsions n'est pas bon ou défectueux = panne
Cordialement;
navigo
Merci je peux essayer de le changer. Faut-il changer le répartiteur ou seulement l'ILS
navigo
Seulement l'ILS à la condition que la roue interne tourne librement.
Vous pouvez le contrôler en ohmmètre c'est une ampoule magnétique qui fait contact au passage d'un ou deux aimants fixées sur la roue.
