Pourquoi mon lave vaisselle Indesit clignote en rouge ?
_PhoqueEclatant -
J'ai un problème avec mon lave vaisselle Indesit Dfg 26B17.
Lorsque je lance un programme, il se met en route et à un moment le programme s'arrête, on entend toujours le lave vaisselle mais les 3 voyants ( lavage, essorage et end) sont en vert et les boutons liquide de rinçage et sel clignote en rouge.
De l'eau reste au fond de la cuve sous le filtre.
Lorsque j'essore avec une éponge toute l'eau, je peux relancer le programme lavage mais au moment de la vidange, le problème recommence.
Alors j'ai changé la pompe de vidange, vérifié le tuyau d'évacuation, mais voilà rien ne change.
Qui peut m'aider svp ??
6 réponses
= code erreur E15.La pompe de lavage (appelée également pompe de cyclage) est le moteur de votre lave-vaisselle. Elle permet de propulser l’eau dans les bras de lavage de l’appareil. Le débit d’eau passant par la pompe de cyclage enclenche les turbines. Ce passage d’eau par les turbines permet d’informer la carte électronique des conditions de vide ou plein du lave-vaisselle : cette gestion électronique faite entre la pompe de lavage et la carte électronique est également désigné comme étant les capteurs virtuels. Si la turbine est bloquée par un élément, les capteurs virtuels ne fonctionneront pas et donc la carte principale n’aura pas l’indication exacte de l’opération. Le code A15, 15 ou F15 apparaîtra alors.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE voir également le moteur MVD N°25 peut être bloqué.
Cordialement;.
Vous contredites la photo
Je ne vois qu'un voyant 6h allumé et non les trois ,???lavage, essorage et end
Ce qui correspond à cette panne 7: Problème de détection d'eau. L'eau est bien vue dans la machine, mais n'est pas détectée pour la propulsion dans les bras de lavage. Vérifier pompe de cycle, sa turbine, et le détecteur de pression
Cordialement. -
Bonsoir, où avez vous trouvé ces codes erreur ? Je veux dire, association de lumière = code erreur
Posez votre question -
Bonjour ,
meme problème ici , mon Lv Indesit a 6 ans.
‘il démarre et au bout de quelques minutes il fais un bruit comme de vidange ( on entend l’eau ) et les deux voyants clignotent ( sel et liquide de rinçage ) alors que les bac sont remplis, savez vous quelle est la panne ? -
Salut,
D’après ce que tu décris, ton lave-vaisselle n’arrive pas à vidanger correctement. Même avec la pompe neuve et le tuyau vérifié, le problème peut venir du pressostat (le capteur de niveau d’eau) qui ne détecte pas correctement le niveau et arrête le programme, d’un filtre ou d’une crépine encore partiellement bouchée, ou d’un souci électronique sur la carte de commande.
Avant de remplacer autre chose, il vaut mieux vérifier le pressostat et ses connexions. Si ça continue, un technicien Indesit pourra identifier exactement la panne et la réparer. C’est frustrant, mais c’est un problème assez courant et réparable sans changer tout l’appareil.
